    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Design Assistant in percorso errato
    Salve a tutti,
    Sto tentando di copiare un assieme in una nuova cartella sotto lo stesso progetto.
    Non voglio rinominare i files, voglio solo fare una copia det tutto, scelgo l'azione "copia" per tutti i files, poi click destro su "sottocartella" gli dico il nuovo percorso e fin qui tutto OK.
    Quando vado a salvare ,mi spunta il messaggio di percorso errato.
    Non capisco cosa voglia dire ne' quale soluzioni adottare, ho provato anche a cancellare la cartella nuova gia' fatta e a ricrearla Con "crea nuova cartella" al momento di indicargli il nuovo percorso....ma niente da fare.
    Forse sbaglio qualcosa, ma e' una procedura che ho fatto tante volte....
    Qualcuno ha qualche idea?
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nel percorso, dopo COMPONENTI MECCANICI ci sono due barre \\ che per lui starebbe a significare un percorso di rete che non trova. Credo che sia questo il problema
    2339
    Sta facendo Tutto da se' :
    La cartella non e' in "LIBRERIA COMPONENTI MECCANICI" ne' tantomeno c'e' la doppia barra
    E' impazzito?
    Tarkus
    2339
    Comunque deve essere il file iam o uno dei suoi file correlati che fa casino,perche' copiando un altro insieme nelle cartella incriminata, lo fa tranquillamente.....
    Tarkus
    2339
    Ah, un altra cosa: se ho assieme che sta' in una cartella,dove ci sono di sottoassiemi relativi all'insieme principale, e questi sottoassiemi sono a loro volta in delle sottocartelle; e'possibile al momento di copiare con design assistant far copiare anche le sottocartelle in modo da avere una copia con le stesse gerarchie di percorso?
    Tarkus
    1. Desing Assistant 2011 salva in sola lettura
      Di gabriele bordin nel forum Inventor
    2. Serial number errato inventor pro 2010
      Di ViGi72 nel forum Inventor
    3. Problema con Design Assistant 2010
      Di pagnotz nel forum Inventor
    4. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
    5. Inserimento blocchi errato in LT2008
      Di Davimont nel forum AutoCAD
