Risultati da 1 a 10 di 18
    9341
    Predefinito Usare openoffice per le design tables
    Sul forum americano di swx mi sono imbattuto in una macro che promette di usare Openoffice al post di excel per guidare i modelli tramite i fogli di calcolo.
    Purtroppo sembra che non funzioni sulla mia 2009, serve la 2010 credo:
    http://spn.office-on-the.net/spn-designtable_en.htm
    3921
    Mah, io cerco di andare sul sicuro o quantomeno certificato dalla swx. Ci sono malfunzionamenti con excel che viene testato da loro...
    9341
    Allego una aprte configurata con Openoffice, per chi e' curioso di vederla. Penso che serva la macro di cui al primo link per editare le varie configurazioni.
    P.S. funziona con SWX 2009 e OOo 3.2.0.
    5
    Slave
    Finland
    SolidWorks
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Ottimo. Ci darò un'occhiata! :)
    9341
    http://www.spn-technologies.fi/spn-c...esigner_en.htm
    E' stata rilasciata una nuova release, che fra le varie migliorie permette anche di lavorare su modelli contenenti una unica configurazione, ossia puo' essere usato come foglio di calcolo interno, al posto dell'equation editor.
    1423
    Emilia - Modena
    ...interessante... ma io non sono riuscito a capire come fare x averlo...
    ho lanciato il setup, ma ora se preso "S" si apre il micro menù.... ??? e mò???
    INSTALLING SPN-CONFIGURATIONDESIGNER TO SOLIDWORKS
    For easier usage SPN-ConfigurationDesigner can be installed to SolidWorks for example this
    way:
    – Open model to SolidWorks
    – Make sure that nothing is selected on SolidWorks
    – Click S-button on your keyboard
    – When menu opens up, right click on it and choose "Customize menu"
    – Now add new macro button and attach macro:
    C:\Program Files\SPN-ConfigurationDesigner\SPN-ConfigurationDesigner.dll
    to created button (There is also bitmap for macro button in same folder).
    CREATING SPN-CONFIGURATIONDESIGNER SPREADSHEET
    – Press S-button and select the macro button you have created
    – SPN-ConfigurationDesigner window opens up
    – Select options if needed
    – Click "Insert spreadsheet" -button and application fills the table to OpenOffice.org
    – During inserting spreadsheet is embedded to model and model is saved
    UPDATING SPN-CONFIGURATIONDESIGNER SPREADSHEET
    – Push S-button on your keyboard
    – Click the macro button you created
    – SPN-ConfigurationDesigner window opens and if you have selected "Autoupdate
    spreadsheet" then the application fills data from your model to spreadsheet.
    – When you have made the changes you can click "Update to model"-button and then your
    new values are inserted to configurations in model, spreadsheet is embedded and model is
    saved.
    WARNING!
    – Do not use Formulas in driving cells if you have checked option "Autoupdate spreadsheet"
    – Do not delete the "Family"-cell from the design table!
    ^__^
    5
    Slave
    Finland
    SolidWorks
    way:
    saved.
    WARNING!
    Sorry about posting in english..
    When you have installed this software start SolidWorks. Open up for example part and click "S"-Button on your keyboard when nothing is selected in SW. Small menu is displayed in SW, click right button on your mouse on that small menu and "customize"- option should be available. Now link new macro button to menu from "Commands"-> "Macro" ->"New macro button". In this window you should be allowed to show macro from "C:\Program Files\SPN-ConfigurationDesigner\SPN-ConfigurationDesigner.dll"
    Hope this helps!
    9341
    In realta', dopo aver installato il software, dovresti crearti un bottone di lancio macro che vada ad eseguire la dll richiesta. Vedi se l'immagine allegata puo' aiutarti.
    Il fatto di premere il bottone "S" per lanciare il comando credo si riferisca al fatto di lanciare la macro a partire dagli "SPN tool", un set di istruzioni create dallo sviluppatore (a pagamento) che velocizzano l'uso di swx. Se non hai gli spn tools devi lanciare il programma come macro, dall'apposito bottoncino che hai creato.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da sniveri Visualizza Messaggio
    Hi Samu, nice to meet you here. I apologize to have not tested yet your soft, but I was really busy in the last weeks. Neverthless, I want to thank you to have modified the program as requested!
    Regards.
    1. Supporto a OpenOffice
    2. OPENOFFICE CALC
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. Openoffice in SE
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. Office o OpenOffice
      Di Vitruvio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 59
    5. [Recuperato] OpenOffice
