Risultati da 1 a 7 di 7
    13
    Tecnico commerciale
    Solid Edge ST100
    Predefinito Stile di riempimento nero
    Buongiorno a tutti.
    Mi spiace per la domanda da quasi principiante ma non ci salto fuori.
    Vorrei vedere dei O-ring in NBR in sezione completamente neri, senza tratteggi.
    Apro il .par del O-ring, vado in tabella materiali, mi creo un materiale NBR, e in "Stile e faccia di riempimento" metto "Stile della faccia=>Black" (questo per le viste non tagliate, e "Stile di riempimento"... Qua avevo solo Normal, Normal Dash ecc... Ho modificato un Normal Grid e gli ho messo come tratteggio "Nessuno" e colore solido "Nero".
    Risultato, lo stile di riempimento non si applica, la sezione rimane vuota.
    Qualcuno ha una soluzione ?
    Grazie.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da PanBagnat Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie.
    Come stile di riempimento devi usare "Solid" o in alternativa uno qualsiasi e imposti entrambi i colori come nero.
    Cintura nera di solid edge
    13
    Tecnico commerciale
    Solid Edge ST100
    Grazie Francesco.
    E se non c'è, solid ?
    Ho solo Normal, Normal Dash, Normal Grid, e un altro Normal qualcosa.
    Come si fa a crearne uno nuovo, di stile di riempimento ?
    2758
    Grazie Francesco.
    • Ne selezioni uno qualsiasi di quelli che hai.
    • Premi il tasto "Modifica"
    • Ti sposti nella scheda "Proprietà"
    • Imposti colore solido come "Nero"
    13
    Tecnico commerciale
    Solid Edge ST100
    Ok. E quello che avevo già fatto prima di lanciare questo post, senza riscontrare il risultato atteso. Forse il mio Solid Edge fa delle mosse strane perché installato su Windows 7. Per curiosità proverò i stessi comandi su un altro PC con Windows XP.
    Grazie comunque, bye.
    2758
    Ho fatto una prova sulla mia V20 e XP 32 bit, ed in effetti sembra fregarsene del "colore solido" inserito nelle proprietà del materiale sulla parte.
    Ho risolto in questo modo:
    Imposta nel modello 3D il tratteggio a "dash" o quello che preferisci che sai già non utilizzerai mai nei tuoi disegni.
    Sul template del Draft, vai poi a modificare lo stile con lo stesso nome "dash" (per esempio) ed imposta il "Colore solido" a nero.
    D'ora in poi, quando sezionerai quel componente, verrà impostato allo stile "dash" e seguirà i colori dello stile con lo stesso nome impostato nel DFT.
    spero di essermi spiegato.
    952
    Romagna
    io a suo tempo ci ero riuscito,
    creando lo stilo " Solido" sia su dft che par.
    Mi sono accorto però che visto che teniamo le sedi degli OR più strette della misura nominale degli OR, sarebbe preferibile un tratteggio molto fitto così ingrandendo si intravedono i pezzi sotto.
    1. Riempimento spessore polilinee
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 3
    3. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Riempimento predefinito sezioni 2D
      Di Armandino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
