Discussione: Riempimento superfici
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Riempimento superfici
    Buona sera a tutti.
    Ho fatto una tazzina da caffè con le superfici e volevo capire come si fanno ad riempire queste superfici per ottenere il solido.
    Allego qui il modello superficie.
    365
    cad specialist
    Campania
    comando scolpisci, tasto dx nel vuoto/seleziona tutto, ok
    365
    cad specialist
    Campania
    un'altra cosa, premesso che apprezzo il fatto di utilizzare le superfici ma un modello del genere potevi agevolmente realizzarlo direttamente in solido.
    173
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Grazie diegus.
    Si è vero poteva andare bene anche una lavorazione con i solidi.
    Solo che volevo sperimentare anche con le superfici.
    Ad esempio adesso mi rimangono le superfici di costruzione anche se gli ho dato un' altro stile di materiale.
    Sai come si tolgono le superifici di costruzione o renderle invisibili? Mi potresti indicarmi un oggetto di uso comune al quale è più idoneo costruirlo con le superfici?
    Grazie ancora.
    365
    cad specialist
    Campania
    selezionando le sup dal browser tasto dx/visibilità.
    guarda che scegliere se modellare in solidi o sup è questione di abitudine/abilità e di particolari problemi di modellazione. è un pò difficile dire a priori cosa è meglio utilizzare, di base tutto quello che prevede sup complesse e quindi l'utilizzo di spline in continuità di tangenza e curvatura. spesso è comodo utilizzare le superfici come oggetti di taglio di solidi. di base io le utilizzo del disegno di oggetti di design tipo elettrodomestici, carene di moto, profili alari, cruscotti etc.
    per esercitarti prova a fare il tutorial dell'asciugacapelli (non sono sicuro che c'è ancora tra quelli disponibili) oppure un ferro da stiro.
    1. Riempimento spessore polilinee
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. problema con analisi di riempimento
      Di mali_fx nel forum MoldFlow
    3. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Riempimento predefinito sezioni 2D
      Di Armandino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Selezione multipla e riempimento
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
