Discussione: ILogic e formule
    1
    Pro/e
    Icon7 ILogic e formule
    non avendo una base da programmatore puro, mi sono ritrovato spesso ad utilizzare l'ILogic in uno dei modi più classici, ovvero quello di creare disegnai tabellari e poi impostare la stringa dicendo all'ILogic di cambiarmi parametri al variare di una data dimensione.
    C'è qualcuno tra voi che riesce a compilare in modo più serio (dal punto di vista informatico) la programmazione con ILogic?
    Per esempio, se volessi realizzare una parte, infilata su un albero che si allunga e si allarga al variare del diametro dell'albero stesso, quale stringa/comando potrei utilizzare?
    Inoltre, se volessi inserire una formula per calcolare il volume di una parte e fare in modo che questa cambi al variare di una dimensione di riferimento, dove devo inserirla? Nello spazio dell'Fx Parameters?
    Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà offrirmi le proprie competenze,
    a presto!
    35
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da basca20 Visualizza Messaggio
    a presto!
    La prima cosa semplicissima da fare, crei un assieme e ci piazzi il tuo albero e il tuo mozzo, li vincoli a dovere, poi crei una regola nell'assieme del tipo:
    Parameter("mozzo:1", "diametro_interno") = Parameter("albero:1", "diametro")
    aggiorni l'assieme e il gioco e' fatto, comunque ti conviene usare il browser per cercare la feature e lo schizzo che contengono le dimensioni che ti interessano, chicchi due volte e lui ti scrive automaticamente il comando per caricare il parametro.
    La seconda roba non l'ho capita molto, ma vuoi cambiare la formula al variare di un parametro? O.ò
    Se e' cosi' basta crearsi una regola in iLogic del tipo:
    if parametro = valore Then
    volume = <formula1>
    Else
    volume = <formula2>
    end if
    e il gioco e' fatto
    2014
    7
    progettista meccanico
    friuli
    ug-solid edge-solidwork-inventor
    Buonpomeriggio non so se il forum è adeguato ma dal titolo potreste aiutarmi.
    Vi chiedo dove posso trovare informazioni utili informazioni per la compilazione delle regole ilogic.
    Nel mio specifico caso vorrei con un regola aggiornare cartiglio e foglio come lo facessi manualmente.
    Qualcosa tra le voci ilogic ho trovato ma spesso qualche errore mi blocca. Se per caso qualcuno potreste indirizzarmi
    magari anche con del semplice materiale da consultare.
    Premetto che qualcosa in VBA faccio ogni tanto. Purtroppo in inventro poco non riuscendo come dicevo prima a trovare
    le info e i parametri che mi servono.
    inizialmente un grazie a chi può aiutarmi e a buor rendere quando posso.
    1. formule nelle relazioni
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Inventor iLogic Extension 2010
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
    5. formule calcolo sviluppo
      Di gerod nel forum Solid Edge
