    6
    ingegnere
    Solid designer
    Predefinito Configurazioni su molle
    Ciao avete mai realizzato una configurazione su lementi elastici come una molla in cui attivata la configurazione si ha il passaggio da uno stato di compressione a un altro?
    465
    Purtroppo le molle sono forse un punto debole di OSD, può darsi che la versione 17 con il modulo parametrics dia qualche possibilità in più, io per adesso quando devo disegnare una molla che assume diverse configurazioni all'interno di un assieme o semplicemente viene montata con un certo precarico mi affido ai "contenitori", che hanno il vantaggio di essere di default spenti (e di non venir contati quando si valuta il peso di un assieme) mentre in una configurazione, grazie all'opzione cattura elementi a video, può essere spento o acceso a seconda delle tue esigenze.
    Tanto per far un esempio semplice, disegno una valvola che in condizioni di vuoto ha la molla tutta aperta, quindi salvo il mio assieme con la molla a riposo, poi faccio un contenitore all'interno della molla in cui metto la molla copiata ma compressa e poi creo una configurazione dell'assieme in cui spegno la parte molla a riposo ed accendo al suo interno il contenitore.
    Faccio cattura elementi a video e così quando ho l'assieme senza configurazione attiva vedo la mia molla distesa, quando "attivo la configurazione" vedo la mia molla compressa.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Molle a gas
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    2. molle
      Di massi481 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. le molle
      Di Teo_op nel forum Cosmos
    4. Molle
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Molle
      Di codeghi nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
