Discussione: asocciare disegno
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Predefinito asocciare disegno
    Ho spulciato in giro ma non ho trovato risposte al mio problema.
    Ho un modello 3d con la relativa tavola tecnica, ho la necessita di rinominare la parte quindi, a questo punto devo anche riassociare la tavola al file rinominato.
    Penso che un metodo per ripristinare il collegamento ci sia anche su proe?
    Grazie in anticipo per le sisposte.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Se ho capito bene...
    apri il prt
    apri il drw associato
    rinomina il prt
    verrà aggiornato il nome del prt associato alla tavola
    rinomina il drw
    143
    tanti
    Si intendevo propio questo, e a rinominare con lo stesso nome non l'avevo mai provata e funziona.
    Ma se ho la tavola con il nome diverso è possibile farlo, o devono avere per forza lo stesso nome tutti e due?
    596
    non è necessario. Anche se a livello gestionale sarebbe meglio (ma è un'altra questione)
    la cosa fondamentale è avere aperto in sessione nel momento del rinomina il drw e il relativo modello disegno.
    596
    un'altra cosa...
    se modifichi il nome del prt devi aprire in sessione tutti gli assiemi in cui è inserito.
    143
    tanti
    Icon6
    Infatti in assieme ho semre rinominato senza problemi.
    Non mi sono mai pensato di provare col drw aperto
    1. Help per un disegno 3d
      Di lidas nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. adattare il disegno
      Di pietro1 nel forum Inventor
    3. Disegno da 2D a 3D
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
    4. Disegno di una casa
      Di Ilario nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Disegno 2D da 3D
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
