Risultati da 1 a 9 di 9
    12
    Assegnista di ricerca
    AutocadLT08 - Solidworks - MatLab - Patran/Nastran
    Predefinito Problema visibilità layer esportando un file dxf da CTR
    Buongiorno a tutti, scrivo qui perchè già in passato ho trovato in questo forum, anche se in altre sezioni utili tips per risolvere i miei problemi.
    Ho provato a cercare ma in realtà ho concluso con un buco nell'acqua perchè non so bene "cosa" scrivere nella funzione cerca.
    Sono allle primissime armi con AutoCADLT 08, e l'uso che ne faccio è per modificare le carte, scaricate del portale cartografico della mia regione, per poterle utilizzare poi su dei GPS Garmin.
    Il procedimento implica vari software. ma al momento ho un problema:
    Devo "pulire" la carta in formato vettoriale .dxf da tutti i dati (quindi i layer ) che non mi servono.
    La procedura è stata abbastanza lunga poichè ogni volta che provo ad eliminare un layer dalla finestra Formato>Layer mi dice che non posso eliminarlo, dandomi 4 cause possibili.
    Vabbè ho fatto 1 ad 1.
    Quando però ottengo la mappa adatta ai miei scopi devo esportarla in formato
    .dxf selezionando di volta in volta i layer che mi interessano.
    Ex:
    curvelivello.dxf
    note.dxf
    sentieri.dxf
    Per fare questo CONGELO tutti i layers dalla solita finestra Formato>layer e salvo un file .dxf con solo i layers che mi interessano.
    Qui viene il problema, nonostante alcuni layers siano congelati quando vado ad aprire file dxf con Global Mapper 8 questi riappaiono.
    Nota: i layers che riappaioni sono quelli che indicano la vegetazione (bosco, campo di grano, etc etc)
    Non saprei che fare!!
    Qualcuno può darmi una mano?
    Ringrazio fin d'ora chi ha avuto la pazienza di leggere tutto.
    12
    Nota: siccome ho dovuto appiccicare due carte diverse, dal formato dxf sono passato a quello dwg, e da li una volta compiute numerose modifiche cancellazioni etc etc ho salvato i vari file nuovamente in dxf.
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    non ho capito bene il problema, fma provo cmq a rispoderti. Invece di congelare spegni i layer
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Ned112 Visualizza Messaggio
    hai dei blocchi con i layer che non riesci a cancellare
    12
    Spegnere? parli della lampadina che c'è a finaco all'icona sole-neve per congelare i layer giusto??
    Ho provato anche così, ma è "peggio" ne senso che così i layers non li vedo, ma quando li esporto ci sono ancora tutti.
    Arri, come posso sbloccare o togliere i blocch a quei layers?
    866
    ah ho capito vuoi cancellare i layer! i layer possono essere cancellati solo se vuoi e non selezionati (magari arri mi smentisce con qualche Lisp :-))
    accendi i layer che vuoi eliminare e spegni il resto selezioni tutto cancelli e poi dai il comando _purge. altra soluzione selezioni quello che ti interessa e copi incolli su un nuovo file.
    Ultima modifica di Vitruvio; 03-02-2008 alle 14: 39
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    devi ridefinire i blocchi con il comando _REFEDIT
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    questo procedimento è valido se non ci sono blocchi con layer diversi al loro interno
    12
    Ragazzi grazie mille. provo e poi vi so dire!! :-)
    1. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 5
    3. AutoCAD Map 3D: Importazione file .layer
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Risposte: 8
    5. Problema nella modifica dei layer
      Di lorenzo.vitali nel forum AutoCAD
