Discussione: Animazione con cinghia
    Utente Junior L'avatar di cesare_
    12
    studente
    marche
    solidworks
    Predefinito Animazione con cinghia
    Devo fare un animazione con una cinghia,più precisamente un dischetto che cade per gravità sopra una cinghia che lo trascina, lle pulegge girano ma quando il dischetto cade non si muove perchè la cinghia è ferma,c'è un particolare plug-in?in che modo posso procedere?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da cesare_ Visualizza Messaggio
    Se hai bisogno della gravità o di simulare contatto tra corpi in movimento casuale tra loro devi attivare la "dinamica fisica". Vedi alla voce nell'help, c'è anche un esempio di un'animazione.
    ©Meccbell
    5961
    Ciao Cesare,
    non si capisce bene che tipo di simulazione vuoi fare ma credo tu voglia fare:
    un dischetto cade su un nastro in rotazione, per il peso e attrito il discetto a contatto con il nastro viene trasportato.
    Se è così hai il problema di modellare il nastro, dove le pulegge girano per forza di cose se hai usato il vincolo adatto (e saranno anche in fase con rapporto di trasmissione) ma il nastro è una multilinea che passa per delle goemetrie in modo statico. Quindi in nastro non gira... occorre pensare diversamente.
    Sicuramente per attivare la gravità devi fare "moviemnto base" e non "Animazione" nelle analisi di movimento.
    Però non puoi deformare i corpi rigidi...cioè qualche trucco c'è...le molle io le deformo, anche i soffietti ma non tutto.
    Buon divertimento
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Cesare,
    per ottenere il risultato di cui parli,devi servirti del modulo "Motion". Una volta attivato, devi eseguire lo studio per mezzo del sotto-modulo "movimento base" o "Analisi di movimento" (per ottenere un risultato realistico che tenga conto degli attriti e coefficiente di restituzione).
    A tal proposito, ti consiglio di leggere questa discussione dove vi è un video che mostra come ottenere il risultato da te ricercato:
    https://forum.solidworks.com/message/162187#162187
    Ciao, Swarzy.
    P.S. se non riesci ad accedere, fammi sapere che ti giro il video x email
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    1423
    Emilia - Modena
    ^__^
    1. CINGHIA E PULEGGE
      Di valeriob nel forum Solidworks
    2. Aiuto cinghia
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    3. Assemblare una cinghia
      Di africagia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 12
    5. Cinghia parametrica
      Di Eman777 nel forum Solid Edge
