Risultati da 11 a 18 di 18
    3920
    Quando il converti entità coinvolge molti oggetti è comodo utilizzare questa modalità, confermando qualche volta in più non rischi di sbagliare e dover ricominciare la selezione. Dipende tutto da quello che si fa, ultimamente il mio lavoro sta diventando molto "vario" e sto vedendo nel dettaglio parti di Solidworks fino ad ora conosciute abbastanza superficialmente.
    X Marcof:
    la 2010 si può considerare una versione matura, sta uscendo il service pack 4.0 e tra un po' si inizierà a parlere di 2011.
    Dirti se ne vale la pena...al momento non so, io l'ho installata per gli specchiati in assieme e per la profondità di sezione nelle parti, mi servivano queste funzioni per finire un lavoro. Anche i gesti del mouse, una volta presa la mano, aiutano molto.
    Tra una settimana dovrò fare un lavoro con la 2009, poi ti dirò le differenze....
    9341
    Scusate riesumo questa discussione:
    quindi mi confermate che non e' possibile usare la traccia dei piani di riferimento come asse della feature di rivoluzione? Se non indirettamente e cioe' prendendole come riferimenti per tracciarci sopra una schizzo da usare poi come asse?
    e' che ogni volta dover tracciare la linea d'asse diventa un po' noioso. Inoltre, e' possibile dirgli che l'asse di una certa feature e' l'asse implicito di una superficie di rivoluzione gia' esistente (come e' possibile fare coi pattern circolari)?
    http://www.youtube.com/watch?v=729376SxLw0
    2822
    Pane e lamiera
    Penso che la cosa che più si avvicina è questa:
    2098
    Basta attivare la visualizzazione degli assi provvisori e compaiono tutti gli assi di qualsiasi entita' che possa averne uno (superfici di rivoluzione, fori, coni, raccordi rettilinei...)
    Ecco, una cosa che rimpiango di CimatronE e' la possibilita' di creare una entita' di riferimento (curva, punto, piano...) all'interno di una funzione, senza uscirne prima. Esempio, nel caso di specie, nel comando di Estrusione metti i tuoi parametri e poi attivi la creazione di un asse tramite piani, uscendo dalla funzione di creazione dell'asse sei ancora nella funzione di estrusione senza doverci rientrare.
    Saluti, Stefano.
    3920
    Oppure puoi utilizzare direttamente le superfici. Se utilizzi una superficie cilindrica come asse di riferimento di una ripetizione sarà proprio l'asse del cilindro ad essere preso per buono, senza costruire alcuna geometria.
    3690
    Piemonte (CN)
    Vero e comodissimo !
    Ma mi pare che Caccia parlasse dell'Estrusione in rivoluzione e lì ci vuole un asse/linea presente nello schizzo.
  7. #17
    2098
    No.
    Basta un qualsiasi asse, anche fuori dallo schizzo, purche' geometricamente "congruo" (non puo' essere sghembo, senno' dio solo sa cosa ci salta fuori) a pena dell'impossibilita' di portare a termine la funzione. Quindi verosimilmente deve stare sul piano dello schizzo o quantomeno essere secante (dovrei provare...). Non perpendicolare per ovvie ragioni.
    Saluti, Stefano.
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    No.
    Sì, anche un bordo/elemento lineare del modello... Intendevo che giacesse sul piano di schizzo.
    1. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Asse rivoluzione elica
      Di S&D nel forum Solid Edge
    3. Asse di rivoluzione, aiuto!!
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    5. rivoluzione su un assieme
      Di Paride nel forum Inventor
