Risultati da 11 a 14 di 14
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Come dicevo prima, potresti crearti un modello con due configurazioni (con e senza piani) modellarlo ed inserire la parte con la configurazione senza piani.
    Oppure, anzi meglio, un modello con 2 stati di visualizzazione (con e senza piani) ed in assieme decidi come visualizzare la parte.
    No per carita' troppo complicato per una cosa cosi' poco importante, vedro' di abituarmi a lavorare senza piani in vista...
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Altra cosa sempre a proposito dei piani: e' possibile disabilitare la funzione per cui la dimensione dei piani sia degua alla grandezza del modello (piccole cose ovviamente)?
    I piani, di default, vengono creati con la dimensione automatica. Appena lo ridimensioni a mano il dimensionamento automatico si disattiva e resta disattivato. Per riattivarlo clic sul piano col destro e nel menù contestuale hai la voce "dimensione automatica" e a quel punto ritorna lo stato di default.
    ©Meccbell
    105
    impiegato
    Solidworks
    ciao,
    non vorreisbagliarmi ma mi sembra che con la 2007 se salvavi la parte con l'assieme in cui èusata chiusa, con i piani nascosti, una volta che riapri l'assieme te li mantiene nascosti, o al contrario mostrati. La stessa operazione fatta con l'assieme aperto e parte aperto modifica solo l'assieme(o forse era il contrario non mi ricordo), ma di sicuro con l'assieme o parte aperta le cose cambiano.
    P.S. non mi risulta che con S edge si possa accendere o spegnere solo i tre piani principali, non si accendono tutti quelli della parte? domani controllo, spero di non essermi fumato niente fino adesso....o è ora di iniziare!
    Io con solidworks usavo molto il comando mostra e nascondi piani, così li hai quando solo quando ti servono, ma se chi ha fatto la parte l'ha salvata con tutti i piani mostrati è un bel casino!
    ciao a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Bè,
    dal menù Visualizza in un colpo solo li disattivi tutti.
    1. Nascondere piani, vincoli e altro
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 38
    2. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. Nascondere i piani, assi, punti...con cache attivata
    4. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
    5. Nascondere alcuni piani
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
