    32
    designer
    abruzzo
    solidworks 2016, cinema4d
    Predefinito Particolare identico ma con nome diverso
    Salve a tutti, per velocizzarmi il lavoro, spesso, copio il part e apporto qualche modifica, poi però devo rifarmi la tavola da capo perchè il part ha un nome diverso....senza usare le configurazioni come si può fare??
    thanks
    3919
    Hai due sistemi:
    1- copi la parte con pack & go della tavola e poi rinomini con explorer sia la parte nuova che la tavola. Immagino che la parte dopo la modifica abbia un nome diverso da quella originale.
    2- se hai già la parte fatta fai una copia della tavola originale, la rinomini come deve essere e poi cambi i riferimenti alla tavola. Più precisamente premi file->apri, poi selezioni senza aprire la tavola, pigi il tasto riferimenti sulla maschera di apertura e successivamente fai doppio click sulla parte in riferimento e selezioni la parte nuova.
    32
    designer
    abruzzo
    grazie..proverò!
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    anche a me capita qualche volta e uso la seconda opzione.
    Buon lavoro
    Geppetto82
    1. Innesti tra tubi di diverso Ø
      Di Cecs89 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    2. Materiale diverso ad un solo pilastro
      Di jcrom nel forum Revit
    3. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    4. Copia di un oggetto su un layer diverso
      Di etabetagamma nel forum AutoCAD
    5. curiosità sul diverso comportamento del Blend
      Di mareforza10 nel forum Rhino3D
      Risposte: 16
