    2
    STUDENTE
    PIEMONTE
    PROE
    Predefinito Diagramma momento flettente
    dovrei ricavare il diagramma del momento flettente di una struttura; dato che è da poco che uso PROE WF 4 (con l'aplicazione mechanica) non sono riuscito a ricavarlo e non sono nemmeno sicuro che si possa fare...
    Qualcuno saprebbe darmi indicazioni su come fare?!
    Max
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Con Pro-E (Mechanica) riesci a ricavarti il diagramma dello stress di von mises, di quello principale, della deformata e di altre cose ma non credo tu possa ottenere il diagramma di singole sollecitazioni.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Rettifico: utilizzando un indealizzazione beam della tua struttura Pro-Mechanica ti permette di vedere, come output dell'analisi, il grafici delle componenti delle sollecitazioni normali e di taglio (N e P) nonchè dei momenti (Mx My Mz).
    6
    ing
    lazio
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Domanda: e' possibile fare il grafico delle componenti delle sollecitazioni normali e di taglio (N e P) nonchè dei momenti (Mx My Mz) SENZA un'idealizzazione beam? Ho provato in diversi modi ma sempre con esito negativo. D'altra parte dovrebbe essere possibile visto che, imposto ad esempio un carico concentrato, l'andamento non dipende dal materiale ne dal tipo di profilo ma solo dalla posizione dei carichi e dai vincoli.
    Nel mio esempio ho disegnato una capriata in semplice appoggio, ho imposto dei carichi concentrati sui nodi delle aste compresse e purtroppo, cambiando l'idealizzazione delle beam, mi cambiano i valori delle sollecitazioni....e non dovrebbe essere così.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ciao Andrea,
    non è possibile visualizzare visualizzare sollecitazioni normali, di taglio e dei momenti senza idealizzazione beam. Su una mesh con elementi 3d Mechanica calcola le sigma e gli spostamenti.
    Per il tuo caso postaci cmq il file che vediamo di capirci qualcosa.
    1. giunto bullonato VS momento flettente
      Di Wolverine nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. applicare un momento
      Di mir nel forum Algor
    3. Momento trasmissibile
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    4. Momento di Inerzia
      Di b243970 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Diagramma momenti e taglio
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
