Discussione: distinta base
    796
    puglia
    Predefinito distinta base
    ciao a tutti,
    come visualizzo a video la distinta base di un assemblato??
    e posso esportarla in xls, ....??
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Inserisci -> Tabelle -> Distinta Materiali
    Seleziona "Con Rientranza" se la vuoi in modalità scalare, o "Solo parti" se ti interessano solo le parti, o "Solo primo livello" se vuoi solo il primo livello.
    Per esportarla: tasto destro sulla tabella creata -> salva con nome.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Per assemblato intendi in assieme, in un file .SLDASM?
    Prima di tutto ovviamente devi crearla/inserirla col comando Tabelle > Distinta Materiali, e questo si fa direttamente "a video" visualizzando in tempo reale (sinceramente non capisco il tuo problema..).
    Che versione hai di SWX? Dalla 2009 è possibile inserire la distinta anche nell'assieme 3D, prima solo nelle tavole.
    Poi puoi nasconderla cliccandola col destro nell'albero e scegliendo Nascondi tabelle.
    Sì, si possono esportare in Excel, sempre clik destro Salva con nome (niente di strano mi sembra).
    Ma sulla guida in linea è tutto spiegato..
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
