Risultati da 11 a 18 di 18
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Icon3
    Citazione Originariamente Scritto da VALEBASO Visualizza Messaggio
    Ciao, Bhè Occhio e Croce 3 OPZIONI..
    * Ovvero se lancio X copie per completare l'assieme, Crash... Memoria insufficiente.
    * Performance di manipolazione Ruotare il Tutto è Lentissimo...
    * Non ho provato la messa in tavola ma immagino, n'ha TRAGEDIA...
    Accetto consigli o Prove di ogni tipo...
    Giusto per capire ma avrai mica impostato i parametri di shading su ULTRAFINE?
    Perchè così è chiaro che rallenti tutto in maniera terribile.
    Prova a impostarlo su COARSE.
    Non so ehh vado a intuizione, comunque è molto strano che ti dica memoria insufficiente, anche qui prova ad aumentare la memoria di SWAP.
    Poi non lo so, io uso più o meno la stessa macchina che hai tu, forse cambia solo la sk grafica e gestisco parti ben più complesse e non mi è mai successa una cosa simile.
    Paolo
    «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.»
    O.W.
    Utente Junior L'avatar di VALEBASO
    43
    Disegnatore/Progettista Junior
    GBG, UNIGRAPHICS NX, autocad Mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_go Visualizza Messaggio
    ** memoria di SWAP??? Non so come fare...
    ** parametri di shading su ULTRAFINE? Le impostazioni sono Standard sulla Grafica non ho modificato Nulla...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ok, a grandi linee ho capito. Ovviamente lo dovrei vedere (work camp)
    Visto che ci lavoro conosco il CGR di Catia. Lo si può definire un'evoluzione del quest'ultimo?
    Atra domanda: Nel settore automotive/aereospace la gestione dei large assembly avviene attraverso il JT?
    Potrei risponderti alla prima domanda, ma magari qualcuno direbbe che parlo senza sapere.
    Quindi evito.
    Sulla seconda:
    Dipende dalle dimensioni e da quel che ci devi fare con il tuo Large Assembly.
    Diciamo che il JT è molto diffuso e TC Mockup è usato in molte aziende Automotive.
    Ma è un discorso luno e articolato.
    Se fossi dalle parti di Torino sarebbe bello vederci una 1/2 giornata e fare qualche discorso su questo argomento.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    RAM.
    Devi cercare di semplificare le tue tegole...
    Probabilmente vai oltre i limiti fisici di Windows.
    Hai già settato lo switch /3Gb?
    sposta un pochino il limite.
    GRAFICA.
    Il consiglio di Paolo_go è molto utile... verifica.
    Mentre sei li verifica anche la tolleranza delle linee: che non sia + piccola di 0.005 e che il calcolo sia fatto via HW.
    Inoltre elimina dai componenti ripetitivi i raggi troppo piccoli (se usi TC usa le ALTREP).
    Utilizza i parametri di visualizzazione dei Large Assembly:
    PREFERENCE - VISUALIZATION PERFORMANCE
    Model Size: Automatic oppure Large
    Fixed Frame Rate: metti il potenziometro verso il large
    Apri "settings" e spunta tutte e 2 le opzioni (background loading e display while loading).
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ok, comunque domani sono dai tuoi amici di team3d a vedere NX (se lo sa il mio CAD manager)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    bello... vai al seminario che hanno organizzato?
    Salutameli tantissimo: sono veramente molto bravi e disponibili.
    Dicci poi che ne pensi.
    PS. Perchè si deve incazzare il tuo CAD manager? Vedere un altro CAD è sempre fonte di ispirazione e crescita.
    PS2. Ma il tuo CAD Manager lo sa usare il CAD?
  7. #17
    2292
    Yes, a Soave. Sono interessato a vedere soprattutto la Tec.Sincrona, Large Assembly e CAE.
    Vi farò sapere...
    Perchè ha in mente solo Catia, ha occhi solo per Catia e ogni volta che parli di un altro CAD o una tecnologia diversa da quella abituale è tabù (gag order).
    Non dico che sia sbagliato difendere il proprio "investimento", ma spesso aprire gli occhi non è controproducente per la propria professione.
    Poi lo capisco, catia over all!!!
    PS2. Ma il tuo CAD Manager lo sa usare il CAD?[/SIZE]
    Bella domanda...Sorry but I can not answer
  8. #18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Vi farò sapere...
    Io penso che l' "Apertura Mentale" sia il segreto dei manager di successo e in generale di tutti quelli che vogliono elevarsi un pochino della massa.
    1. Tetto con tegole o coppi "veri"
      Di melastudio nel forum Allplan
    2. TEGOLE CON REVIT
      Di gDel nel forum Revit
    3. Tegole del tetto di due tipi
      Di claudio002 nel forum Revit
    4. Misure tegole
      Di goldstein nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. script coppi e tegole
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
