Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Junior L'avatar di VALEBASO
    43
    Disegnatore/Progettista Junior
    GBG, UNIGRAPHICS NX, autocad Mechanical 2012
    Predefinito Assieme Tetto-Tegole+TegoleModificate
    Ciao, Secondo voi come posso far Gestire questo tipo di Assieme... sono ad 1/4 del lavoro e già fatico a gestirlo...
    (WorkStation DELL Precision6400 32Bit Scheda Grafica FX3700M) anche caricarlo in FACET mi resta Ingestibile... Dal canto suo 1000Particolari seppur ripetuti Xvolte son Sempre una esagerazione... Mi chiedevo se c'era un trucco per avere anche solo visivamente tutto il Tetto completo... altri CAD come fanno?
    PS
    Ah, figuriamoci in una TAVOLA... Giusto?
    Grazie per le INFO...
    7
    ingegnere
    puglia
    Unigraphics
    Anch'io faccio spesso disegni di ingegneria civile o di installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Rispetto ai disegni meccanici o impiantistici sono più semplici nella modellazione, ma in effetti gli assiemi risultano pesanti (pensate ad un impianto con 500 pannelli con relative bullonerie, staffaggi, supporti, ecc).
    Non penso ci siano particolari possibilità di alleggerimento, si lavora con array
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Scusate, non potete caricare solo la matematica SENZA le relative features?
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Ciao, non so se funziona, però puoi provare: esporta una tegola oppure tutte le tegole insieme in formato .jt, poi prova a caricarle in assembly dovrebbe essere tutto più leggero da gestire.
    Paolo
    «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.»
    O.W.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_go Visualizza Messaggio
    Paolo
    Ciao, con il JT ho la storia (features) nella parte? Oppure è un semplice file grafico.
    63
    No, non hai la storia delle features, solo la visualizzazione del file.
    O.W.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Storia lunga.
    Il JT esiste dentro la parte NX come "Lightweight" oppure può essere separato dalla parte NX e letto da NX, da TC Visualization, dal JT2GO.
    Quello dentro la parte NX (Lightweight) lavora insieme alle features, alla geometria patasolid e a tutte le altre caratteristiche della parte NX.
    Quello esterno ha:
    - BREP parasolid (che arriva da qualsiasi CAD:NX, ProE, Catia, SE, SWX, Inventor)
    - Attributi (della parte CAD)
    - PMI (della parte CAD)
    - LoD (Level of Details... da 1 a N)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da VALEBASO Visualizza Messaggio
    PS
    Qual'è il tuo problema specifico?
    Occupazione della RAM?
    Performance di manipolazione grafica?
    Performance nell'aggiunta/rimozione componenti?
    Performance di aggiornamento della tavola?
    2292
    Ok, a grandi linee ho capito. Ovviamente lo dovrei vedere (work camp)
    Visto che ci lavoro conosco il CGR di Catia. Lo si può definire un'evoluzione del quest'ultimo?
    Atra domanda: Nel settore automotive/aereospace la gestione dei large assembly avviene attraverso il JT?
    43
    Ciao, Bhè Occhio e Croce 3 OPZIONI..
    * Ovvero se lancio X copie per completare l'assieme, Crash... Memoria insufficiente.
    * Performance di manipolazione Ruotare il Tutto è Lentissimo...
    * Non ho provato la messa in tavola ma immagino, n'ha TRAGEDIA...
    Accetto consigli o Prove di ogni tipo...
    1. Tetto con tegole o coppi "veri"
      Di melastudio nel forum Allplan
    2. TEGOLE CON REVIT
      Di gDel nel forum Revit
    3. Tegole del tetto di due tipi
      Di claudio002 nel forum Revit
    4. Misure tegole
      Di goldstein nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. script coppi e tegole
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
