Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: viti uni
    Utente Junior L'avatar di cesare_
    12
    studente
    marche
    solidworks
    Predefinito viti uni
    non ho il toolbox di solidworks e ho bisogno di trovare dei modelli di viti e dadi dove posso trovarli?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    su tracepart.com trovi un mondo di roba.
    ma forse stai meno a fare una parte e configurarla tramite tabella
    5969
    confermo, fai prima a disegnare le poche feauture e configurarle con tabella XLS. Poi se vuoi puoi trasformarle in parti intelligenti e quant'altro....anche se alla fine serve a poco.
    1660
    Svizzera
    ciao,
    cosa intendi per parti "intelligenti e quant'altro" in SolidWorks?
    5969
    Per parti "intelligenti" in dolidworks sono quelle parti che vengono modellate seguendo imponendo dei magici criteri di autoadattamento a seconda della geometria presente.
    Esempio: c'è un tutorial in SW che mostra come modellare un cuscinetto con il suo supporto a omega e come sia possibile adattare "automaticamente" la selezione del cuscinetto semplicemente montandolo su un albero con un diametro tra quelli "parametrizzati"
    E' possibile fare diverse cose ina utomatico, esempio se si hanno dei coperchi con delle forature, fresate e sedi e non si vuole ripetere manualmente tutte le feauture si crea il componente "intelligente". Consiste nel creare il coperchio e una parte "fantasma" che simula la parete di appoggio con tutte le lavorazioni. Nell'assieme che si vuole si inserisce quindi la parte "coperchio" e verranno create con 2 click tutte le lavorazioni.
    Appena mi decido di scrivere 4 righe con qualche immagine le posto, comunque sull'HELP c'è tutto
    1660
    Svizzera
    quindi se inserisco una vite nella mia costruzione, potrei:
    - fare in modo di creare in automatico anche i rispettivi fori di fissaggio
    - sostituire la vite per es. M5 con un a M6 e in automatico si adattano anche i rispettivi fori?
    E' cosi?
    5969
    Esattamente. Fa proprio quello che hai citato nei tuoi due punti.
    Io per esempio che faccio anche carpenteria con tubolati quadri e ho bisogno di tappare internamente i profili e fare una foratura M16 ho creato delle feauture intelligenti che ho messo in libreria che:
    - trascino nel part multicorpo di carpenteria
    - mi viene chiesta la faccia terminale del tubo
    - la selezione a livello utente del tipo di profilo (io ho impostato il 60x60 e l'80x80)
    - i due lati consecutivi del profilo quadro
    - il centro del profilo
    E magicamente crea il parallelepipedo di misura voluta e il foro filettato.
    La stessa cosa per inserire i rivetti di alluminio con il foro centrale filettato... nelle lamiere:
    - disegno la lamiera
    - faccio i fori dove mi servono
    - trascino il rivetto nel part multicorpo
    - mi chiede la faccia e il centro e il modello di rivetto (M6...M8 ecc)
    Così non ho nell'archivio dei fori da Ø9.6 da cui non si capisce come si montino le parti ma ho il rivetto M6 filettato.
    1. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Librerie VITI
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Cercasi viti
      Di Nikjoi nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Viti TPN
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Viti per batteria
      Di paolino nel forum Settore manifatturiero/industriale
