    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Modifica Funzione VISTA RELATIVA
    Buongiorno a tutti
    Sto mettendo in tavola 1 parte multicorpo complessa con SolidWoks 2009 sp. 5.1
    Alcune viste le ho ricavate con il comando "Vista relativa".
    Andando nel mio modello e selezionando solo i corpi che voglio che si vedano.
    Dopo aver quotato al 70% questa vista mi accorgo che ho dimenticato di selezionare alcuni corpi col il comando vista relativa.
    Ho provato a fare dal feature menager "modifica funzione" ma non riesco a editare la funzione.
    E' mica possibile aggiungere dei corpi editando la vista?
    IO adesso ho dovuto cancellare la vista e rifarmela e riquotarmela
    Grazie 1000
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano-81 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Grazie 1000
    Io ho la 2010 e parlo per quella:
    nel proprety manager della vista la seconda voce è "seleziona corpi", quindi ocn la 2010 si può fare.
    Se ti succede ancora di dover rifare una vista ti consiglio di fare la vista nuova, trascinare con CTRL le quote e le note dalla vista vecchia alla nuova e solo dopo cancellare la vecchia, almeno non devi riquotare
    1. Problema con una rotazione relativa
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. modifica funzione
    3. B-spline, funzione matematica e parametri di modifica
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Modifica parti da assembly con funzione interferenza
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    5. Modifica direzione,orizzontale o verticale, vista spaccata
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
