    6
    Ingegnere
    Autocad
    Predefinito content center scomparso (e altri problemi a cascata)
    Salve a tutti!
    Oggi mentre lavoravo con Inventor 2008 ho trascinato verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo la finestra del Content Center, per vedere meglio il pezzo su cui stavo lavorando. Dopo di che non sono più riuscita a riaprire il Content Center.
    Nel senso che non trovavo più da nessuna parte la finestra. E anche chiudendo tutto e ricliccando su Tools->Content Center Editor vedo la clessidra per un paio di secondi dopo di che il nulla non ricevo neanche messaggi di errore (e fino a che non premo il tasto ESC non riesco a operare su nessun menù né fare nient'altro all'interno di Inventor).
    Dopo aver cercato disperatamente su google soluzioni per questo problema mi sono decisa a disinstallare e reinstallare il programma.
    Una prima disinstallazione semplice da Pannello di Controllo non ha sortito effetto. Una volta reinstallato il programma la situazione era identica.
    Allora ho provato questa procedura di disinstallazione più "radicale" http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018 e presa dal panico più totale ho anche cancellato i file collegati ad Inventor che risiedevano nella cartella DATA del Microsoft SQL Server (li ho prima backuppati, il tutto seguendo un'altra pagina dell'help autodesk di cui però ora non ritrovo l'url).
    Credo che in conseguenza di ciò ora mi dia l'errore che vi allego e continua a darmelo pur avendo ripristinato i file del server SQL.
    Insomma, un po' la sfortuna un po' l'ansia mia e i conseguenti errori mi hanno cacciata in una situazione difficile da sbrogliare.
    Per caso avete consigli?
    Ale
    6
    Ingegnere
    Autocad
    Credo di aver risolto.
    Il content center era semplicemente finito oltre la parte visibile della finestra del programma. L'ho riportato in posizione visibile, spostandolo con la tastiera invece del mouse.
    L'altro problema invece si è risolto da solo, non saprei dire come. Ho semplicemente fatto login in osql con lo user VaultSys e una password trovata in una discussione dei forum autodesk.
    365
    cad specialist
    Campania
    complimenti sei riuscita ad ottenere un errore mai visto prima!
    cmq meno male per te. ma poi sei riuscita a rifare il log in con il tuo account?
    ti spiace postare l'indirizzo della discussione autodesk con quella password?
    ciao garzie
    6
    Ingegnere
    Autocad
    Ciao diegus!
    Non so a cosa ti riferisci con fare il login con il mio account, considera che uso Inventor come single user. Ma avendo cancellato quei file del database SQL credo di aver comunque creato pasticci e per questo durante l'installazione l'ADMS non riusciva a loggarsi con il suo user VaultSys (o almeno questo è quel che ho capito, il software crea un utente suo).
    La discussione cui facevo riferimento è questa:
    http://forums.autodesk.com/t5/Autode...ht/true#M16438
    6
    Ingegnere
    Autocad
    Ah, scusa per il ritardo della risposta ma durante la settimana ho pochissimo tempo per controllare la posta.
    1
    Ingegnere
    Inventor
    Ciao Algio,
    ho il tuo stessissimo problema..sto impazzendo. Mi è scomparsa la finestra del content center..cosa intendi per spostarla con la tastiera? ho provato ma nn succede nulla..potresti aiutarmi spiegando meglio come rendere visibile la finestra del content center?
    1. Content Center ?????
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Risposte: 4
    3. Apertura Content Center
      Di legnano nel forum Inventor
    4. Content Center: travi HEA e HEB
    5. Content center files e designazione filettature
      Di beccamort nel forum Inventor
