    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Predefinito Problemi con assemblaggio
    Ciao, avrei bisogno di un piccolo aiuto.
    Il problema è questo: in un assieme ci sono un sottoassieme ed un particolare che ha due configurazioni. La forma di questo particolare si fa prendendo come riferimento il sottoassieme. Quindi all'interno dell'assieme faccio modifica parte, entro nel albero della parte e cerco di modificarlo. Devo fare un percorso in 3D per lo sweep ma quando vado sulle parti del sottoassieme per prendere delle relazioni, in alto a destra mi esce un messaggio (non nel solito modo di errore) con scritto: "impossibile usare la selezione. Se si concede questa selezione si creerebbe un conflitto contestuale, come menzionato in precedenza".
    Io già avevo fatto questo tipo di relazioni con questa parte quando non avevo creato ancora la seconda configurazione.
    3919
    Secondo me quella parte ha dei riferimenti esterni che puntano ad un altro assieme o ad un'altra parte (nel caso di inserici componente).
    Utilizzando i riferimenti multipli riesci a lavorarci senza fare nulla, ma io indagherei dove vi sono altri riferimenti e soprattutto dove puntano. Occhio che con i riferimenti multipli si combinano grossi grattacapi...
    1. Problemi di assemblaggio
      Di Yellowmode nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
