Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: QUOTE CHE SPARISCONO
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok, le quote sono tornate visibili.
    Pssibile che sia un baco della mia WF4 M050
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Non lo so ... puoi provare installando una build più recente (io utilizzo l'M 100).
    Oppure, per vedere se è un problema di configurazione del programma, puoi provare a farlo partire senza config e ad aprire i file che ti danno il problema.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho provato ad aprire i file senza il config, ma non è cambiato nulla.
    Il mio drw non ha le quote mentre quello salvato da te sì.
    Proverò ad aggiornare la versione della WF4.
    Grazie dela collaborazione, saluti.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    intendevo questo!vedere se qualcosa nei file di configurazione della parte (config.pro) o del drw (metric.dtl) crea questo inconveniente.
    ps= i tuoi colleghi (se ne hai) hanno lo stesso problema?mi ricordo che su inventor c'erano dei problemi con delle visualizzazioni nella messa in tavola per causa di un aggiornamento windows.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Anche senza il file .dtl non si risolve il problema.
    Ho provato ad aprire il drw da un' altra postazione, ma nessun miglioramento.
    Una prova ad installare una build diversa la farei ... una domanda, che schede video utilizzate ?
  7. #17
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    la scheda video che utiliziamo è NVIDIA Quadro FX 1500.
    Un dubbio! Approfitto della vs. disponiblità e pazienza per chiarire un sospetto.
    Non sono sicuro, sono passati alcuni giorni, ma se non ricordo male l' inconveniente si è verificato dopo che io avevo aperto il drw. ed il .prt incriminati per fare la messa in tavola, nello stesso momento un mio collega ha aperto per visionare un assieme che contiene il lo stesso pezzo, in questi casi mi raccomando sempre che alla fine si ricodino di non salvare, ma se invece per sbaglio avessero salvato dopo che io avevo salvato il drw, possibile che in una circostanza del genere si verifichi questo tipo di problema?
  8. #18
    596
    direi proprio di si...
    se lo ha salvato dopo di te comanda il suo...prova a verificare le versioni precedenti se ne hai!
  9. #19
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sono daccordo che comanda l'ultimo salvato, però, ammesso che il prt sia stato modificato dall' altra persona, ma non credo perchè non gli riesce, al limite mi dovevo trovare delle quote che avevano perso i riferimenti o sparite completamente invece che nascoste in maniera permanente.
  10. #20
    596
    quello è vero!almeno che non faccia apposta a farti gli scherzi!
    cmq se hai la possibilità installa una release superiore e dovresti vedere subito se il problema è pro-e!
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Etichette locali che spariscono
      Di ars nel forum Revit
    3. Quote che spariscono in anteprima di stampa
      Di chelestra nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 14
    5. Toolbar che spariscono
      Di Prima nel forum Solid Edge
