Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: QUOTE CHE SPARISCONO
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito QUOTE CHE SPARISCONO
    Salve,
    Ogni tanto mi succede che dopo aver quotato un drw, lo salvo e lo riapro dopo qualche giorno le quote non si vedono più. Se vado nell' albero dei livelli ed apro il layer QUOTE noto che le quote ci sono ma non si visualizzano nella messa in tavola.
    Posto un drw ed il relativo prt con questo problema.
    Grazie in anticipo a chi mi aiuta a trovare una soluzione
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    oggi lavorando sul carter che hai postato,
    ho notato che le quote sono tutte gestite con i livelli.
    magari il problema sta li? hai dei livelli nascosti sul drw?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non credo, ho provato più volte a selezionare "nascondi" e poi "mostra" relativamente sia ai livelli che alle singole quote, ma il risultato non cambia.
    Dopo il comando mostra, sei andato su VISIBILITA'>SALVA STATO ?
    Se non salvi lo stato di visibilità, quando riapri il file ti rimane nascosto.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Fatto, ma le quote rimangono invisibili.
    596
    ma ti succede con tutti i file?
    se ricarichi il i file di configurazione nel drw o nel prt cambia qualcosa?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    no no, fortunatamente mi succede di rado, però mi piacerebbe risolvere il problema, anche perchè tutte le volte che apro un drw sto con il pensiero; e le quote ?
    Cosa intendi per "se ricarichi il i file di configurazione". Non ho capito a quale file ti riferisci
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ho scaricato il tuo file ho reso visibili le quote del modello, chiuso il file, cancellato dalla sessione, riaperto e le quote sono visibili.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho rifatto anch' io la stessa cosa, ma non è successo nulla.
    Saresti così gentile da postarmi i file da te salvati per vedere se sono tornati ok anche per me.
    Ecco i file.
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Etichette locali che spariscono
      Di ars nel forum Revit
    3. Quote che spariscono in anteprima di stampa
      Di chelestra nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 14
    5. Toolbar che spariscono
      Di Prima nel forum Solid Edge
