Risultati da 1 a 7 di 7
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito Zigrinatura parallela P1-∅12
    Salve;
    mi trovo di fronte alla creazione di una zigrinatura parallela P=1 su un ∅12.
    Qual' è la procedura + corretta e pratica
    Da dove parto
    (se esiste un' altra discussione riguardante questo argomento mi scuso ma non l' ho trovata).
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    Salve;
    Da dove parto
    Ne e' stato riparlato ma anch'io non ricordo dove.
    Comunque devi decidere una cosa:
    1) ti basta una zigrinatura cosmetica e l'indicazione di zigrinatura la metti con una nota in tavola. In questo caso usi per la faccia zigrinata un colore con texture ( ce ne sono gia' qualcuno nella lista dei colori).
    2) la vuoi realizzare veramente nel modello:
    non c'e' altro verso che fare 1 scanalatura longitudinale+ serie circolare per un numero approssimativo = Ø*3.14/Passo
    Questa seconda soluzione pero' serve a poco e appesantisce il disegno
    Tarkus
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Mi sa che opterò per la seconda soluzione, anche se + pesante mi piace realizzare pezzi reali al 100%.
    E poi non va in assieme quindi posso permettermelo anche se inutile!
    grazie!!!!
    Grazie Tarkus; sempre gentilissimo!
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Problema! una volta che faccio la serie circolare il calcolo approssimativo non basta perchè le linee si incrociano sulla circonferenza
    e quando vado a togliere materiale non mi riconosce l' area da tagliare!
    472
    Abruzzo
    Perchè non usi semplicemente uno stile di colore tipo "Metallo-Acciaio (zigrinato)"? Basta che scegli le facce che vanno zigrinate, poi tasto destro -> Proprietà e scegli il colore desiderato, per dare l'aspetto senza effettivamente fare la lavorazione, complicata e pesante.
    2339
    Premesso che anche pagnotz la pensa come me....
    Non ho capito bene ma:
    Nel tuo caso: 12*3.14/1=37.68 .Approssima a 37 (o anche 36) scanalature.Fai una scanalatura di larghezza minore del passo e fanne una serie.
    Senno' posta il file che ci diamo un occhiata....
    Tarkus
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    ho risolto appromando il numero di scanalature a 37!
    grazieeeeeeeeee!
    1. Zigrinatura
      Di gianlucap nel forum Inventor
    2. Posizione parallela a qualsiasi oggetto
    3. Zigrinatura
      Di Warmhead nel forum Solid Edge
    4. zigrinatura.
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
    5. Blend non parallela
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
