    2
    Settore Occhialeria
    BMPCAD
    Predefinito Come allungare lati del solido importato da un STL [allego shot e file]
    Salve, premetto che sono un neofita quasi totale di solidworks, il problema è questo. Mi è arrivato il file di uno stampo via STL (quindi così com'è), che però necessita di un allungata ai due lati perchè troppo corti, come fare?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (9.0 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (9.3 KB, 11 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da atlantis Visualizza Messaggio
    Non so se ho capito bene il tuo problema..
    Ma semplicemente, prima di aggiungere lo spessore, basta allungare i bordi interessati con Superficie estesa:
    1. Allungare le linee del puntatore a croce
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    2. deformare /allungare sketch
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Serie di RIEMPI con lati differenti
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
    5. File .JT in solido .par oppure .asm
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
