Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Predefinito dinamica fisica negli assiemi
    Ciao a tutti!
    Ho un quesito riguardo gli accoppiamenti degli assiemi.
    E' possibile definire un parametro di accoppiamento per cui due o più superfici non si sovrappongano?
    Sarebbe lo stesso concetto dello spostamento manuale con la dinamica fisica; in quel caso, quando muovi l'oggetto interessato, va a toccare tutte le superfici attigue, ma senza sovrapporsi. Solo che è un opzione usabile al momento, non è che lo puoi impostare come funzione che faccia parte dell'assieme.
    Attendo lumi
    3919
    Se non ho capito male basta ativare il contatto tra i componenti desiderati. Si tratta di quello?
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    in che senso scusa?
    prova a dirmi che intendi. io intendevo l'opzione "dinamica fisica" che si puo flaggare all'interno della funzione sposta/ruota componente. però volevo sapere se una cosa del genere esiste anche come funzione di accoppiamento
    3919
    No, rileggendo avevo capito male, il contatto è attivabile in simulazione, Non riesco a capire cosa vorresti fare.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da asblo Visualizza Messaggio
    Se usi gli accoppiamenti limite puoi definire la distanza minima pari a 0 e la massima può restare oltre i limiti che ti servono per la movimentazione e in questo modo la parte mobile in pratica si sposta in contatto contro la superficie di riferimento
    Dipende però da cosa devi muovere e come è la geometria.
    Attendo lumi
    Mi sa che i miei erano lumini... devi far luce tu con qualche immagine di quello che devi fare
    ©Meccbell
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    gli accoppiamenti limiti li conosco, vi allego delle immagini per farvi capire quello che volevo ottenere: nell'immagine "dinamica fisica" potete vedere che ho aperto la funzione "sposta/ruota" e ho flaggato l'opzione "dinamica fisica"; con questa, i pezzi si muovono come se avessero consistenza fisica, senza sovrapporsi. Ecco, io volevo sapere se è possibile dare un comando del genere, e che rimanga nell'albero degli accoppiamenti.
    Nell'immagine "elementi da accoppiare" ho evidenziato gli elementi che volevo accoppiare (appunto), quello evidenziato di verde si muove all'interno dell'asola. capite che è un accoppiamento molto irregolare, l'unico criterio per farlo scorrere sarebbe di dirgli di non sovrapporsi quanto trova materiale...
    3732
    Modena
    adesso è chiaro. Non si può inserire un accoppiamento che controlli quella geometria.
    Ti devi accontentare della simulazione fisica per verificare il funzionamento del meccanismo "una tantum"
    ©Meccbell
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    già, immaginavo...
    però non ritenete che sarebbe utile? è strano che non l'abbiamo previsto!
    grazie comunque
    3732
    Modena
    già, immaginavo...
    grazie comunque
    sarebbe certamente utile in situazioni particolari, solo che ho paura che mantere attive più di una funzione di simulazione fisica per più componenti, come se si trattasse di normali vincoli, inchioderebbe qualsiasi PC.
    ©Meccbell
    1. Vincoli negli assiemi
      Di Pietro_1 nel forum Inventor
    2. Gradi di mobilita' negli assiemi
      Di WhiteDragon nel forum Solidworks
    3. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
    4. Filettature cosmetiche negli assiemi
      Di teo230186 nel forum Solidworks
    5. saldature negli assiemi
      Di marco_designer nel forum Solidworks
