    3
    Tecnico
    SW, AutoCad
    Predefinito Allegati in simulazione
    Ciao a tutti.
    Ho provato a cercare un 3d esistente in merito al mio problema ma non ho trovato nulla di soddisfacente.
    In pratica devo far acorrere un cuscinetto a sfere su un piatto piegato, e sto cuscinetto deve seguire il piego. autlizzando la finzione allega, il ciscinetto segue solo quella superficie allaegata, e non il profilo del piatto.
    Posto un immagine, che credo sia meglio di 1000 parole.
    Ho provato a formare una superficie unica ma niente da fare.
    Devo per forza utilizzare lo sweep per far fare al cuscinetto la traiettoria che voglio (nonché seguire la piegatura del piatto su cui scorre) oppure c'è una scorciatoia?
    Tutto ciò mi serve per fare un video.
    Grazie in anticipo!
    3921
    Prova così, a me funziona:
    modifica lo schizzo del piegato. selezioni lato, raccordo e lato e clicchi strumenti->strumenti di spline->spline ottimizzata, poi estrudi la spline che ti generea swx.
    L'estrusione è molto simile all'originale ma risulta essere una faccia unica.
    A questo punto dai una tangenza tra il cuscinetto e la superficie e il gioco è fatto.
    Prova e dimmi se non hai capito.
    3
    Tecnico
    SW, AutoCad
    Funziona tutto!
    Grazie mille.
    1. Supporto Allegati 7z
      Di Marco74 nel forum Proposte di modifiche al sito
    2. Max upload allegati 5
      Di Ozzy nel forum Proposte di modifiche al sito
