Discussione: lamiera deformata
    6
    Ingegnere
    Autocad
    Predefinito lamiera deformata
    Salve a tutti!
    Ho da poco iniziato ad usare Inventor 2008, mi è stato chiesto di inserire un particolare (una griglia come questa http://unimarine.jb.f-m.fm/j33photos/image069.jpg) in un modello 3d di una carena generato con Rhinoceros e importato in Inventor.
    Ho letto qui sul forum che nell'ambiente lamiera si può ottenere un modello piatto su cui eseguire lavorazioni, quindi nel mio caso il foro e l'applicazione della griglia. Ma mi pare di capire che poi queste lavorazioni non siano visibili in 3d, sbaglio? E c'è pure il problema che la mia lamiera non è sviluppabile per cui mi pare sempre di capire che Inventor non riuscirebbe a spianarla.
    Per caso ci sono novità in questo senso nelle versioni successive alla 2008?
    E se per caso con Inventor non fosse possibile ottenere questo risultato, potete suggerirmi un altro software con cui provare?
    Grazie in anticipo per ogni suggerimento!
    Ale
    365
    cad specialist
    Campania
    nella 2010 trovi qualche novità nell'ambiente lamiera ma niente che ti possa aiutare. come già detto altre volte Inventor riesce a generare il modello piatto solo di quelle lamiere che possono essere ottenute con piegatrici a coltello o calandratura. se invece devi ottenere lamiere deformate tipo scocche di auto non c'è modo. per ottenere lo sviluppo di superfici complesse puoi usare lo stesso Rhino, poi ti importi il modello piatto in Inventor e ci lavori.
    6
    Ingegnere
    Autocad
    Grazie infinite per la risposta diegus!
    1. Risposte: 3
    2. salvataggio della sagoma deformata
      Di paolino nel forum Cosmos
    3. deformata totale
      Di driver nel forum Ansys
    4. Conversione iges/step della deformata
      Di mastmotion nel forum Abaqus
    5. esportare deformata
      Di expo79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
