Discussione: Piegare una lamiera
    37
    Studente
    Umbria
    ACAD Inventor PRO 2010
    Predefinito Piegare una lamiera
    Ho da poco iniziato ad usare Inventor 2010, mi sono trovato subito abbastanza bene ma purtroppo non riesco ad effettuare alcuna piega.
    Ho creato uno schizzo come lamiera e poi l'ho estruso di 4 mm. Sempre con la funzione schizzo ho disegnato la linea di piega che arriva fino ai 2 spigoli (come da guida Inventor)
    Lancio il comando piega, seleziono la linea di piega, un raggio di piega di 2mm ma mi da sempre lo stesso errore generico di impossibilità di creare la piega. Ho provato anche a fare una lamiera rettangolare semplicissima e piegarla nel mezzo, ma niente. Sono sicuro che c'è una stupidaggine che mi sfugge...!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Garrett Visualizza Messaggio
    Hai usato il termine "estruso".
    Cosa vuoi dire, che l'hai fatto in ambiente parte e poi convertito in lamiera?
    Se si', va comunque bene, pero' quando converti in lamiera ti devi assicurare didare uno spessore uguale all'altezza di estrusione.
    Poi,il raggio di piega lo dovrebbe mettere da solo e tipicamente R=Spessore.
    Glielo puoi anche impostare quando fai la piega, pero' anche questo mi fa pensare che tu abbia uno spessore lamiera diverso dall' "estruso"....
    potrebbe essere questo il problema.
    Tarkus
    37
    Studente
    Umbria
    Ti ringrazio moltissimo, il problema era proprio quello. Ho creato un progetto lamiera sin dall'inizio, pensavo che estrudendolo di 4mm il programma sapesse già che lo spessore della lamiera è di 4mm!!! Ho cliccato su valori di default lamiera e ho messo spessore 4mm, tutto ha funzionato correttamente.
    Grazie!
    2339
    Grazie!
    Ok, comunque, quando fai una parte in lamiera, inizia subito con il modello lamiera, fatti lo schizzo, appena esci dallo schizzo dai subito il valore di spessore e poi non andare in modellazione per estrudere, ma, direttamente in lamiera, usa il comando " Faccia" che e' li' apposta per "estrudere" a spessore gia' impostato....
    Tarkus
    37
    Studente
    Umbria
    Ti ringrazio!
    Comunque è una mia impressione oppure gli editor di schizzo 2D dei programmi CAD3D sono molto macchinosi? A volte trovo difficile fare degli schizzi 2D particolari in questi ambienti, mentre li faccio in maniera molto agevole e veloce in AutoCAD classico...
    2339
    Ti ringrazio!
    Bhof....questione di abitudine....quando ci avrai preso la mano, ti rimarranno piu' ostici gli schizzi in autocad...
    Tarkus
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. come piegare una lamiera omega
      Di solid3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    4. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
