Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Windows7
    33
    Progettista Senior
    Autodesk 3d, Inventor, Solid Works
    Predefinito Windows7
    Caio a tutti, problemi con Inventor2008 installato su piattaforma 2007?
    Qaulcuno di voi ha avuto problemi? mi butta fuori il programma.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    SP installate?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da luky Visualizza Messaggio
    sono pedante ma mi ripeto.
    hai installato excel ?
    ciao.
    473
    Abruzzo
    Che intendi per "piattaforma 2007"? Se ti riferisci a Windows 7 come nel titolo (7 sta per il numero di versione, non per 2007), Inventor 2008 non è compatibile con Windows 7, lo è dalla 2010 in poi http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    33
    Progettista Senior
    Risolto risolto!!!
    Installato SP3 di Inventor !
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    in ufficio abbiamo diverse licenze di Inventor Series 10, e lo usiamo su pc equipaggiati con so XP Pro. Siccome dovrò prendere una nuova workstation e probabilmente la troverò con Win7, mi chiedevo se esistesse il modo di utilizare la versione 10 su questo nuovo sistema operativo, per esempio con un emulatore o qualcosa del genere. Nel sito dell'Autodesk leggevo che è compatibile solo con Win200 ed XP...
    Help!!!!!
    10
    Studente/Disegnatore
    Inventor 10-2010 ; ProE WF 4
    Ciao Alby, sul sito della microsoft si può scaricare "xp mode" per windows 7, ma personalmente non te la consiglio perchè non sfrutta al massimo le potenzialità della macchina (per quanto riguarda scheda grafica e ram).
    Potresti, una volta preso il nuovo pc, controllare se i driver dell'hardware ci sono anche per windows xp e successivamente fare un downgrade del sistema operativo.
    1. NX5 SU WINDOWS7 64BIT
      Di myk nel forum NX (Unigraphics)
    2. wildfire 2 compatibile con windows7
      Di filomens nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 31
    3. ansys v12 & windows7
      Di maurynd nel forum Ansys
    4. Pro-Engineer e Windows7
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
