Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Gestione righe revisione su cartiglio
    Io avrei bisogno che nel mio cartiglio le righe delle revisioni aumentassero in relazione al numero delle modifiche fatte.
    Ora posso gestire solo 3 modifiche.
    Per la revisione 4 devo cancellare la 1.
    Consigli?
    ??? Lollo ... in che senso ?
    Forse non ho capito la domanda ma, vorresti che aumentassero le righe in automatico ?
    Se è così penso non sia possibile.
    Io utilizzo delle tabelle salvate e non comprese nel formato ed aggiungo le righe che mi servono.
    596
    Si, intendo proprio così!...immaginavo non si potesse...ma non si sa mai!
    anchio inizialmente volevo gestire la cosa in maniera manuale aggiungendo all'occorrenza una nuova tabella composta da una riga.
    Se noti però, nel mio cartiglio, dopo le 3 righe delle revisioni c'è una riga più bassa che fa da divisorio dalla tabella del materiale.
    quindi cercavo un altro modo.
    ma se modifico il formato (eliminando quella riga più bassa) si aggiornano tutti i drw?
    Se è così la cosa sarebbe semplice!
    Grazie,
    Si il formato è collegato dinamicamente ai disegni.
    Se noti, quando apri un disegno, viene caricato in sessione anche il formato.
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Grazie,
    fra disegni e formati, c'è un legame, ma l'update non è automatico. Devi farlo a mano. Di un fomato modificato, il disegno sente solo le linee, non i testi
    596
    Codice HTML:
    Domani verifico.
    da quel che mi ricordo è vero che il formato viene caricato, ma il mio cartiglio è costituito da delle linee che rappresentano i contorni, e da delle tabelle che mi suddividono lo stesso nelle varie caselle (vedi post).
    non sono convinto che la tabella mi venga aggiornata nei drw vecchi perchè già precaricata.Dovrei quindi ricaricare il formato modificato per aggiornarla.
    Cmq verifico e ti dico...
    45
    vario
    vario
    vario
    Codice HTML:
    Domani verifico.
    garantito al 100%..
    prova ;)
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    La tabella dal formato al disegno viene sempre aggiornata, a meno che ovviamente non l'abbia messa nel disegno "dopo" averlo creato, e quindi non faccia parte del formato. E' un problema avere solo tre "storici" di revisione? A parte la seccatura di dover "spostare in su" le varie note di revisione, io ho sempre lavorato con solo tre revisioni nel cartiglio. Addirittura alcuni nostri fornitori non mettono lo storico, figurati :)
    Paolo
    596
    Dipende da come si è abituati a lavorare?!e con chi?!
    in produzione,sopratutto in caso di lavorazione su macchinari a controllo numerico, è fondamentale avere bene evidenziato se esiste una modifica e cosa comporta, per avere una visione chiara sulla necessità della modifica del programma...Permette anche di avere uno storico fondamentale per la ricambistica e la storia stessa di una macchina.
    Anche io sono a cancellare la revisione 1 dal cartiglio nel caso di dover fare la revisione 4...però in officina hanno fatto casino e ora vogliono garantirsi che non succeda più!
    Lollone ... ho visto la località, Schio, lavori mica per una nota azienda che fa macchine di imballaggio per il settore tubi ?
    1. Simbolo di Revisione
    2. Unione righe di una distinta
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. Eliminare righe da pro-report
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Righe fantasma AutoCAD
      Di syfer nel forum AutoCAD
    5. revisione disegni
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
