    5
    calabria
    pro/e, autocad, edilus
    Predefinito Calcolo pensilina in acciaio
    Salve ragazzi devo progettare una pensilina in acciao. il mio problema è che sono un ingegnere meccanico quindi non conosco i programmi come edilus cds per il calcolo della strutture, giusto per montarla ho fatto i calcoli a penna ma ora per presentare la dia al comune ho bisogno della verifica agli stati limite e devo utilizzare per forza il programma. Qualcuno potrebbe spiegarmi come utilizzare edilus, io sono riuscito a creare la struttura ma non so come caricarla. help me
    P.S. Qual'è il programma più adatto per disegnate e risolvere strutture in acciaio?
    Utente Senior L'avatar di gil
    1408
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    edilius non lo conosco.
    Eventualmente fai i calcolo a mano. Ovviemanete è una cosa un po lunga da spiegare qui, devi prendere un libro. Di esempi su internet non ne ho mai trovati, anzi se ne trovi uno magari postalo.
    La legge di riferimento il D.M. 14gen2008 più circolare allegata. Devi inoltre tenere conto delle varibilità di sismicità, fattore vento, carico neve tipiche della tua zona.
    Insomma se non l'ho mai fatto e ci devi mettere una firma alla quale sei chiamato a risponerne penalmente io lo farei verificare ad un ingegnere specializzato
    5
    calabria
    Si i calcoli a mano li ho fatti ma sono alle tensioni ammissibili e non allo stato ultimo quindi devo farlo per forza con il programma conosci qualche programma per calcolare strutture in acciaio o per verificare plinti di fondazione
    1408
    Scarabocchiatore
    c'è ne sono molti (robot sctructure, Midas, Xfinest, ecc..) ed io li conosco tutti molto poco
    1
    Friuli Venezia Giulia
    AMV STEELWORKS
    Buon Pomeriggio a tutti; Anch'io cercavo un programma per la creazione in Acciaio e dopo vario tempo mi sono imbattuto in AMV STEELWORKS; programma molto semplice nella creazione di Strutture con giunti&profili di tipo (ISO / AISC360-05 / AS-NZS)..... Ve lo consiglio. Il programma gira sotto SOLIdWORKS 2010....PROVATELO ANCHE VOI, NON CI STATE NULLA A CREARE STRUTTURE ANCHE COMPLESSE...
    Vi allego il link dove potete scaricarlo in Trial per 30gg senza limitazioni nella creazione e nella banca
    http://www.amv.it/cms/data/pages/000084.aspx
    1. Acciaio
      Di alecta nel forum Revit
    2. Acciaio e temperatura
      Di andrea1717 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Acciaio ricotto 420
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    4. Disegni di massima pensilina metallica
      Di clarabella.contini nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Acciaio da 20°C a 250°C??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
