Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
  1. #21
    3690
    Piemonte (CN)
    cacchio! Noi abbiamo un "vecchio" DJ 1055CM che è ancora perfetto.. non trovo driver e non riesco a farlo funzionare con Win7....
    Ho risolto con i drivers per Vista64, "originali" scaricati dal sito HP.
    Nulla di anomalo e per ora sembra funzionare senza problemi (..la scaramanzia è d'obbligo ).
  2. #22
    3920
    Per i driver winline...che dire: il costo è decisamente alto se si pensa che devo far girare un plotter che vale si e no 300 €. Una volta acquistati hanno un numero preciso di licenze che devono essere attivate. Se sul pc hai delle macchine virtuali o + OS utilizzi poiù licenze... ho deciso di liberarmi del 350 e amen.
  3. #23
    3920
    Novità: sono riuscito a far andare il 350. Ho scaricato i driver originali HP del 430 e funziona benissimo. Avevo già provato con xpx64 e non funzionava, per questo avevo deciso di rottamarlo e di prendere un plotter nuovo.
    Con win 7 x64 e i driver del 430 per vista 64 va benissimo... Certo che questi fenomeni dell'HP potrebbero consigliare quantomeno di provare dei driver simili prima di buttare la macchina....
    Winline fornisce dei driver di test che funzionano come quelli con licenza ma stampano un watermark. Io non sono riuscito a far andare il plotter con questi driver, ad ogni stampa si blocca e da errori di stampa uno dietro l'altro.
    L'assistenza winline mi dice che li ho settati male e che è colpa della rete o della porta del pc, fatto sta che sti driver hanno 3 opzioni in croce (delle quali ho provato tutte le combinazioni) e con i driver hp del 430 funziona benissimo. Siamo sicuri che è la rete a questo punto?
  4. #24
    3690
    Piemonte (CN)
    Stessa cosa che ho fatto io per il 1055 (ma per Vista ci sono ancora quelli per lo stesso modello) e come dicevo funziona tutto senza anomalie.
    In effetti Seven è molto più simile a Vista che non a XP.
    Bene così.. per un po' dovremo poter star tranquilli
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Anche io ho fatto morire li la cosa ... ma una domanda :
    i driver di test - demo da dove li hai presi?
    li hai scaricati da qualche parte? oppure ti li hanno mandati loro?
  6. #26
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Mi avete un'idea : ho provato anche io i driver per vista eeeeeeeee ... funzionaaaa ... ENCAD CADJET 2 resuscitato. :D
    Grazie.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    4. PDM Solidworks
      Di tormar nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
