Risultati da 11 a 20 di 26
    3690
    Piemonte (CN)
    Io ho dovuto "buttare" un vecchio Designjet 350 C che funzionava ancora bene (lo uso ancora con l'ultimo xp32 sopravvissuto).
    Xp mode è una fetecchia nel senso che gira molto lento, sembra di utilizzare il pc in remoto, io ne escluderei l'uso.
    Seven è giovane e qualche peccatuccio di giovinezza ce l'ha. Quello che ho notato è che una volta messo a punto il pc risulta più veloce rispetto ad xp o xpx64.
    Inoltre si possono verificare errori nei programmi, ma il sistema non si impalla mai.
    cacchio! Noi abbiamo un "vecchio" DJ 1055CM che è ancora perfetto.. non trovo driver e non riesco a farlo funzionare con Win7. Purtroppo sono cose che non ho pensato quando ho fatto prendere le WS.. come pure il fatto che Win7 non è compatibile in rete con server Linux (o almeno in una rete con utenze "miste"), ma questo per ora il programmatore ce l'ha risolto (non ho capito che "patch" abbia installato. Ma non è ancora definitiva, pare una "beta"), solo che con XP pur essendo utente avevo dei "diritti di amministratore" almeno per quanto mi riguardava (libertà di installare programmi, aggiornamenti, intervenire sul SO ecc.). Invece ora con seven sono bloccato in tutto e non posso fare più niente.. e sapete bene che con SWX è un casino. Dice il programmatore/assistente che anche questo con la "patch" definitiva si risolverà.. speriamo.
    3919
    Non è un problema di solidworks o di patch, è l'hp che non fa i driver. Per il designjet non ho trovato i driver successivi a xp 32 bit, per cui xp 64, vista e 7 sono out.
    Puoi tentare di utilizzarlo con i driver di windows, ma più della pagina di prova mi sa che non stampi.
    Un'altra alternativa è tentare con i driver di un altro plotter (nel mio caso il 430), ma il risultato è stato negativo.
    2098
    Anch'io ho dovuto rottamare con rimpianto il mio 350C (purtroppo dopo piu' di 10 anni di lavoro ininterrotto un guasto irreparabile al blocco testine...) e con XP64 lo riuscivo a far andare solo con drivers di base tramite un'altra macchina XP32, indispensabile per stampe di grosse dimensioni (per l'uso della memoria condivisa).
    Sono passato a Canon dopo le brutte esperienze con le stampanti HP e che dire... una boccata d'aria fresca!!!
    Saluti, Stefano.
    3690
    Piemonte (CN)
    Lo so lo so. Quello lo dicevo per i problemi di inserimento in rete (con server Linux).
    Per il designjet non ho trovato i driver successivi a xp 32 bit, per cui xp 64, vista e 7 sono out..
    No, per il mio mi sembra che fino a Vista64 ci siano (ricordo di averli visti cercando nel sito HP).. se è vero proverò con quelli.
    Cacchio non ditemi che devo cambiare quel plotter, in ditta mi scotennano (incauto acquisto delle WS con Seven); funziona perfettamente ed ai tempi era costato intorno ai 13 milioni di Lire.
    E nemmeno vorrei downgradare ad XP.
    Cheppalle però sti informatici, tra software e hardware ti fanno impazzire.
    3919
    Non dovrebbero scotennarti anche perchè con solidworks 2011 penso che xp non sia più supportato.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..Già..
    Sempre che vogliano ancora mantenere la subscription.. e non mi sembrano molto intenzionati.. Già spesi troppi soldi..
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    io forse ( e ribadisco forse) ho risolto con questo :
    http://www.winline.com/
    che butta su questo :
    http://www.paolocasella.it/
    mi sono fatto fare un preventivo.
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    ..Facci sapere.
    Fra una decina di giorni sarò in ferie, magari vado a trovarli; sono molto vicini a dove vado io.
  9. #19
    3919
    Ciao e mille grazie per questo link. Il mio designjet 350 è ancora perfettamente funzionante e lo sto utilizzando con l'ultimo xp 32 in ufficio. Ero intenzionato a buttarlo non appena avrei passato a 7 anche quest'ultimo pc e se tutto va bene lo tengo ancora. Per il momento ho compilato il form ed ho chiesto di essere contattato.
    Non so quanto mi potrà costare, c'è da tenere presente che ora un designjet 500 nuovo costa attorno a 2000 euro, usato attorno ai 1000 e si parla di una macchina molto più moderna.
    C'è anche da dire che le serie di hp tipo il 350 non hanno mai nulla, al massimo cambi le cartucce e tutto torna a funzionare.
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Io con il passaggio a win7 per il momento devo cambiare il printserver, non si trovano più i driver.
    poi mi sa che con il mio 450c sarà un casino.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    4. PDM Solidworks
      Di tormar nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
