Risultati da 1 a 10 di 26
    4
    studente
    puglia
    solidworks gsimple autocad
    Icon9 Solidworks 32 o 64 bit?
    Sul mio Pc ho windows Seven 64 bit! Quale versione di Solidworks posso installare? Solo le 64 bit o posso istallare ed utilizzare una a 32 senza problemi? Grazie per l'aiuto
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    anche le 32 se non sbaglio ma scusa se hai un 64 bit perche non installi una 64???
    5969
    Buonasera a tutti e due,
    il fatto di usare Solidworks 32 o 64 bit dovrebbe nascere da una reale esigenza di volume e complessità di geometria. In pratica si ha che:
    Nel 32bit funziona tutto, compatibile tutto in tutte le versioni su tutti i sistemi a 32 bit
    Nel 64bit non funziona tutto, ci sono incompatibilità tra versione di solid e versione di win...ma i fix dei bug son sempre in aggiornamento
    però
    Nel 32bit gira tutto più lento, puoi usare poca ram mentre nel 64bit spingi quello che vuoi.
    Stefano, nello specifico, se hai Windows x64 sarebbe meglio usare Solidworks x64 anche se è possibile installare la versione a 32bit su un sistema operativo a 64bit grazie all'emulazione nativa di windows. Il contrario non è possibile.
    Buona installazione
    3921
    però
    Buona installazione
    Nel mio ufficio ho versioni e os misti: xp32 - xp64 - seven64. I bug che ho riscontrato non dipendono affatto dalla versione a 64 bit poichè li ritrovo identici sulle macchine con xp 32. Utilizzo prevalentemente le versioni a 64 bit e trovo che la stabilità sia pressochè identica, ovviamente se con il 32 si rimane entro i limiti di complessità gestibile con un 32.
    A mio parere queste differenze si potevano notare con la 2008 o le primissime versioni della 2009, ma già dagli ultimi service pack della 2009 le versioni godono della stessa stabilità.
    5969
    i problemi li ho riscontrati con la versione 2009 sp0 e sp1 su windows 7 x64 soprattutto con photoview... aggiornato ... tutto passato.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito esperienze a 64 bit cercasi...
    ciao a tutti,
    ricollegandomi a qualche altro post si sta valutando il fatidico passaggio...obbligato nel ns caso!
    in ufficio abbiamo però una marea di programmi nati e viventi a 32 bit ( a volte freeware e altre volte pagati fior di soldi es mathcad) e a volte gestiti da server per distribuire le licenze).
    - qualcuno ha esperienza pratica di xpmode?
    - xpmode attinge a licenze su server?
    - ultimo ma non meno imbarazzante:
    abbiamo office 2003. si deve cambiare anche quello?
    "penso di si in quanto sarebbe impossibile che solidworks invochi excel attraverso xpmode"
    qualcuno si è già scottato? da noi il rischio è mettere un badget e arrossire perchè non ci si è ricordati di tutto.
    grazie per l'aiuto,
    ballino
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da ballino Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    grazie per l'aiuto,
    ballino
    Io sarò obbligato a cambiare.
    penso che nel cambio mi perderò autocadlite 2006 (su vista non funziona su 7 non so) e office.
    Prima di acquistare una copia di office nuova proverò con openoffice e le relative macro (visto che cmq non uso in maniera massiccia excel).
    Quello che mi preoccuperà di più sarà il plotter :/
    1
    IT
    Emilia-Romagna
    Solidworks
    sto verificando il funzionamento di Solidworks 2010 su unamacchina con Windows 7 64 bit e il programma va in crash se tento di creare un disegno (fornisce un errore generico e si chiude il programma) con un utente Power Users. Se utilizzo un utente Administrator il programma nonda nessun errore.
    Su Pc con Windows XP 32 bit questo problema non c'è.
    Qualcuno ha affrontato questa problematica?
    Purtroppo a livello aziendali gli utenti devono avere i diritti di Power User e la questione si sta facendo scottante. Il rivenditore ha detto che il programma deve essere utilizzato solo con un utente che ha i diritti di amministratore, mi sembra strano che non ci possa essere una soluzione.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da GPP Visualizza Messaggio
    E' proprio così ed è sempre stato così, se non hai i privilegi e puoi solo fare lettura e non scrittura non va nulla... era così già con SW2006
    3921
    Io ho dovuto "buttare" un vecchio Designjet 350 C che funzionava ancora bene (lo uso ancora con l'ultimo xp32 sopravvissuto).
    Xp mode è una fetecchia nel senso che gira molto lento, sembra di utilizzare il pc in remoto, io ne escluderei l'uso.
    Seven è giovane e qualche peccatuccio di giovinezza ce l'ha. Quello che ho notato è che una volta messo a punto il pc risulta più veloce rispetto ad xp o xpx64.
    Inoltre si possono verificare errori nei programmi, ma il sistema non si impalla mai.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    4. PDM Solidworks
      Di tormar nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
