Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito AIUTO: non visualizzo più le finestre di ispeziona
    ciao a tutti, come da titolo ho un problema, e sembra che sulla guida non ci sia scritto come risolvere: da un po' di tempo, non riesco più ad usare gli strumenti "Interroga elemento" "misura distanza" "misura distanza minima", ecc (comunque del menù "ISPEZIONA"); lanciando il comando, posso selezionare gli elementi di mio interesse, ma non appare la finestra con i dati!!! Che posso fare?
    Vi prego aiutatemi!!!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    che versione di SE usi? con quale service pack? In che ambiente ti da questo problema? Hai sentito la tua assistenza? Ogni volta bisogna sempre ripeterlo... siate più dettagliati nell'esporre i problemi altrimenti non ci saranno mai risposte al primo colpo, ma solo altre domande per capire bene i problemi
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    prova ad andare nel regestro (con regedit)
    esporti un backup di
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions
    poi cancelli
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge
    resetta tutte le funzionalità del programma, più o meno come dopo un'installazione.
    se hai cambiato hardware o impostazioni del monitor di recente invece potrebbe essere questo il problema quindi non saprei.
    128
    3.6.0
    ha funzionato cancellare "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge"! grazie di tutto!!!
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Salve ragazzi;
    mi succede la stessa cosa che è successa a Buio1977.
    Ho cancellato "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge", avendo cura di fare un backup, purtroppo così perdo tutta la mia personalizzazione. Non c'è un modo per intervenire solo sul punto necessario?
    Grazie.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano56 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi;
    Grazie.
    Devi trovare dentro al registro la chiave dove è memorizzata la posizione della finestra ispeziona e cancellarla.
    Oppure se hai una scheda video nVidea, nelle impostazioni di nView c'è una voce per prevenire la creazione di finestre fuori dallo schermo, attivandola risolverai il tuo problema.
    Cintura nera di solid edge
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    Predefinito ripristino chiave
    Ciao a tutti è successo anche a me la chiave incriminata è quella sotto riportata
    unendola non andranno perse le personalizzazioni di SE e la finestra "misura distanza" riapparirà nella finestra di lavoro.
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\Part\MeasureDlg]
    "Top"=dword:0000000c
    "Left"=dword:00000514
    "Width"=dword:000000f1
    "Height"=dword:00000095
    la chiave è comune per tutti gli ambienti
    maky
    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    e se ad uno dopo essere passato da un 16:9 ad un 4:3 si è perso il 90% delle finestre che ti apre SE. Che registri devo andare a modificare? per esempio:
    - se faccio un profili di protrusione che si interseca a se stesso, non vedo il messaggio;
    - non vedo più la finestra delle variabili, in nessun ambiente;
    e così via.
    Senza perdere tutte le impostazioni sapete dove andare a vedere?
    952
    Romagna
    Le chiavi nel registro sono molte, come ti sarai reso conto. Se hai una versione di S.E. abbastanza nuova, credo che si faccia prima ad annotarsi le impostazioni personalizzate e poi cancellare dal registro le due cartelle radice "Unigraphics Solutions" sopracitate. Ti ritrovi come il software appena installato. Visti gli aggiornamenti di versione di solidedge ogni 6-12 mesi è comunque una procedura a cui bisogna prenderci la mano.
    Le ultime versioni ST3 e ST4 permettono di salvare tutte le personalizzazioni delle toolbar su file xml , quindi se le sfrutti e inoltre usi anche le impostazioni mappabili ("Opzioni/Posizioni file"), in una mezz'ora fai tutto.
    1
    progettista meccanico
    solid edge v20
    Predefinito Ringraziamento
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo in questo forum.
    Non ho molto da dire se non che voglio ringraziare chiunque dispensi consigli e soluzioni. Anche io ho risolto il problema di buio1977 grazie a voi. Complimenti per il vs lavoro e grazie ancora
    1. Finestre-tapparelle
      Di Parilla77 nel forum Archicad
    2. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    3. Risposte: 5
    4. aiuto finestre e muratura
      Di Gia3 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. finestre e porte -> HELP ME
      Di pasquale83 nel forum 3D studio
