Discussione: file parametri .xml
    796
    puglia
    Predefinito file parametri .xml
    ciao a tutti,
    ho esportato un file di parametri con estensione xml che vorrei importare in un'altro file, nonostante utilizzi il carica parametri presente nella finestra dei parametri essi non vengono caricati, esiste una procedura diversa?
    BB
    Si, salvarli come file di testo dalle relazioni, oppure creare una tabella uguale nel nuovo componente (stesso numero di righe), copiarli e incollarli.
    796
    puglia
    in pratica mi dici che importare i file xml dei parametri non funziona?
    Non ho mai provato a farlo.
    72
    ProEngineer
    anche a me,non mi carica i parametri
    1. Link file excel su parametri inventor
      Di davide.f nel forum Inventor
    2. Salvataggio file con parametri/relazioni rigenerati
      Di jury nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. file dei parametri
    4. HELP : Macro per aprire un file con l'uso di Parametri
      Di The X nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
