    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    Predefinito inventor mi usa al massimo il 25% della cpu
    Ma è normale oppure posso aumentare l'utilizzo della cpu???
    intel core2 quad CPU Q9400 2.66GHz,3.24 GRam XP sp3
    sto facendo un assieme molto complesso e come è ovvio il computer è abbastanza lento, così per caso ho monitorato l'utilizzo della cpu e mi sono accorto che inventor non supera il 25% della cpu...ma è normale????
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Inventor usa poco la CPU, la utilizza soltanto per render (inventor studio), analisi di sollecitazione, forse per generare le elicoidi e direi nient'altro.
    Per il resto è tutta RAM, GPU (processore scheda video) e RAM di scheda video.
    Quindi si, è normale.
    474
    Abruzzo
    Inventor non riesce a sfruttare più core allo stesso momento, tranne, se non sbaglio, alcuni moduli come l'analisi sollecitazione. Quindi, poiché hai un processore a 4 core, non potrà mai usare più del 100/4=25%.
    Se ne parla qua http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Azzz, chiedo scusa per l'info errata....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Come un po' tutti i CAD, SolidWorks compreso; un solo core alla volta.
    .. ah no, quando si pianta allora sì vedi che è tutto inchiodato al 100%
    1. Chiarimenti Principio di massimo materiale
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametrizzazione sforzo massimo
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    5. Momento di Torsione Massimo
      Di boscar nel forum Studenti ingegneria meccanica
