Risultati da 11 a 13 di 13
    13
    imparare ad usare Solid Edge ST7
    ST 7
    salve, ecco la domanda ; è possibile attivare il comando sezione in assieme alterno per fare una sezione come è possibile fare negli assiemi normali. Perche ci sono queste differenze?
    grazie - Geremia
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Risposta alla cieca ma credo sia giusta: solo se spunto l'opzione "Applica modifica a tutte le varianti".
    Non ho sotto mano un assieme alterno per provare.
    Utente Junior L'avatar di ese
    56
    progettista, parafulmine aziendale
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Citazione Originariamente Scritto da Davis Visualizza Messaggio
    Buongiorno, dato che parliamo sempre di assiemi alterni volevo sottoporvi il problema che ho e da cui ancora non sono riuscito ad uscire.
    Ho creato 2 assiemi alterni e ci ho lavorato per giorni, ora mi trovo che non riesco piu a visualizzare l'assieme principale, non vedo nulla anche cliccando vedo nell'albero del progetto che tocco un determinato componente (che peraltro è in grigio come se fosse disattivato) e visualizzo i suoi vincoli; inoltre se rimango sul nome della parte per qualche secondo mi viene fuori un messaggino che dice ("nascosto dall'elemento genitore. Disponibile") . A qualcuno è gia successo? Sapete aiutarmi
    A noi è successo qualcosa di simile: abbiamo provato a creare alcuni assiemi contenenti assiemi alterni con V19; passati prima a V20, poi upgrade fino alla ST4 attuale e perso completamente gli assiemi principali
    1. Disegno di assieme in posizioni diverse
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. ST2 opzioni/ posizioni file
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. posizioni alternative
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    5. rappresentare componente in posizioni diverse.
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
