Risultati da 1 a 10 di 13
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Assiemi posizioni alterne
    Sto usando per la prima volta (seriamente) gli assiemi in posizioni alterne. Tutto bene solo che...è normale che le PMI siano completamente disabilitate?
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Credo che devi attivare l'opzione per lavorare su tutti i membri della famiglia.
    Consiglio personale: gli assiemi alterni danno più problemi che benefici, se puoi evita.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Uhm...peccato. Mi sembravano molto comodi da usare. Mah adesso farò un bilancio costi-benefici e poi deciderò.
    Intanto grazie mille.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Perchè, io l'utilizzo e trovo anche dei benefici non capisco la tua affermazione.
    Se vuoi puoi utilizzare la famiglia di assiemi che è anche meglio ma comunque funziona.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Non conosco gli assiemi su cui lavorate. Ma nel mio caso non sono troppo pesanti. Il problema principale è che se hai 10 versioni del tuo assieme i tempi di salvataggio si moltiplicano per 10 (in verità di più). Questo perchè ad ogni salvataggio viene applicato il "membro" e poi salvato.
    Se hai degli assiemi un pò complessi le varie relazioni tra versioni saltano molto facilmente. E per andare poi a sistemarle è un bagno di sangue.
    Ovviamente io parlo di V20, non so se con le versioni successive le cose siano migliorate ma non mi è arrivata nessuna notizia.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Confermo il salvataggio moooolto lungo.
    Questo va decisamente nei "contro"...
    952
    Romagna
    per mettere in tavola ho scoperto invece i benefinici di fare tante configurazioni per avere delle viste di particolari zone di interesse.
    Con le configurazioni però si può agire solo su mostra/nascondi (e attiva/disattiva parti), putroppo anche il flag "Come Riferimento" non è personalizzabile per config diverse.
    44
    Buongiorno, dato che parliamo sempre di assiemi alterni volevo sottoporvi il problema che ho e da cui ancora non sono riuscito ad uscire.
    Ho creato 2 assiemi alterni e ci ho lavorato per giorni, ora mi trovo che non riesco piu a visualizzare l'assieme principale, non vedo nulla anche cliccando vedo nell'albero del progetto che tocco un determinato componente (che peraltro è in grigio come se fosse disattivato) e visualizzo i suoi vincoli; inoltre se rimango sul nome della parte per qualche secondo mi viene fuori un messaggino che dice ("nascosto dall'elemento genitore. Disponibile") . A qualcuno è gia successo? Sapete aiutarmi
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Davis
    magari posta un paio di screen dove evidenzi il problema.
    Intanto mi viene in mente di andare a vedere la tabella che racchiude tutte le configurazioni, nel TAB delle configurazioni trovi il tastino. Magari da li risolvi.
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Credo sia doveroso distinguere, quando si parla di Assiemi Alternativi, tra Famiglia di assiemi e Posizioni alternative dell'assieme.
    Le prime rischiano di essere pesanti e poco proficue con molte versioni. Le seconde trovo abbiano molteplici vantaggi, a partire dalla messa in tavola delle varie posizioni in modo "sovrapposto".
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Disegno di assieme in posizioni diverse
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. ST2 opzioni/ posizioni file
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. posizioni alternative
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    5. rappresentare componente in posizioni diverse.
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
