Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Thin Wall
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da MiticoMarci Visualizza Messaggio
    no no.. è un thin wall, ne sono sicuro perchè ce lo aveva anche detto il prof
    io parlo di quel pezzo che sta tra il cilindro e il pezzo sotto, e tocca contro l'altra superficie.. si capisce?
    per capirci, ci passa sopra sia la sezione E che quella B
    Questo è il modello con relative sezioni richieste:
    SUPPORTO RETTO 3D.PDF
    SUPPORTO RETTO.PDF
    Sinceramente non vedo la difficoltà. Probabilmente è quella affermazione thin wall del prof che ti ha fuorviato (ma non ha nessun senso).
    Piuttosto non capisco l'utilità di quella sez. BB (anche la AA è poco utile) che anzi risulta incasinata/incomprensibile. Ti ho aggiunto una CC che secondo me è molto più significativa.
    4
    Studente
    Scusate se mi intrometto, non uso Solid Edge..
    Ma il disegno è disegno bisogna solo saperlo leggere..
    Non capisco che problemi hai, il modello l'hai fatto (non vedo sotto ma sembra abbastanza corretto), devi solo aggiungere ancora quella nervatura tra il cilindro e la base.
    Che intendi con <<è un thin wall>>? Che c'entra? Può essere sottile o spessa quanto vuoi, ai fini della modellazione è ininfluente.
    Sono tutte estrusioni, o se SE ha il comando Nervatura lo fai con quello, ma il concetto non cambia.
    si infatti è cosi, ma il professore all'esercitazione ci disse di fare con la nervatura. dopo mesi che non lo usavo ho ripreso in mano solid edge e ho provato a vedere quello che sapevo fare. il thin wall non riesco a usarlo.
    a me non interessa il fine, ma il mezzo ;)
    grazie a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    grazie a tutti
    ..ah ecco. Thin wall è il modo di chiamare la nervatura della versione inglese di Solid Edge?
    Qui non posso aiutarti perchè ripeto che non conosco SE, ma si risolve benissimo con una normale estrusione.
    Comunque anche io con SWX ho usato il comando nervatura, ma non è indispensabile.
    952
    Romagna
    sampom , toglimi una curiosità: con SW le nervature te le riconosce in tavola e quindi automaticamente non le seziona (tratteggia) oppure si deve intervenire dopo a mano? (sez A-A e B-B)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Sì, se l'hai creata col comando Nervatura viene riconosciuta come tale ed esclusa dal tratteggio.. ma puoi scegliere se farlo, si apre una finestra di selezione quando fai la sezione in presenza di nervature.
    1. Curtain Wall a doppia curvatura
      Di Marcusbox nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Curtain wall curvo in revit
      Di ride nel forum Revit
    3. Flat wall rettangolare di default
      Di Mr.Rio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Curtain Wall a doppia curvatura???
      Di Marcusbox nel forum Archicad
