Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Thin Wall
    4
    Studente
    Predefinito Thin Wall
    ciao a tutti, sono uno studente di ingegneria e devo imparare a usare solid edge.
    L'altro giorno ho avuto problemi con il Thin Wall. qualcuno sa aiutarmi?
    io uso "Traditional Only"
    grazie a tutti
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ciao dovresti dare qualche informazione in più perchè ti possiamo aiutare, o delle immagini o i file direttamente.
    952
    Romagna
    quasi tutti qui abbiamo il programma in italiano (e regolari licenze).
    E' sempre bene specificare che versione del programma si usa, speciamente quando si fanno domande.
    4
    Studente
    ciao sono uno studente del primo anno
    ho la versione v100 inglese (licenza politecnico di Milano)
    sono bloccato nel fare le pareti sottili di questo esercizio
    che vi allego (sia il problema che lo stato del mio lavoro)
    grazie dell' aiuto
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Citazione Originariamente Scritto da MiticoMarci Visualizza Messaggio
    grazie dell' aiuto
    Ma stai facendo l'esercizio b?Non è una parete sottile è un foro!fai una circonferenza e poi un taglio estruso...
    4
    Studente
    no no.. è un thin wall, ne sono sicuro perchè ce lo aveva anche detto il prof
    io parlo di quel pezzo che sta tra il cilindro e il pezzo sotto, e tocca contro l'altra superficie.. si capisce?
    per capirci, ci passa sopra sia la sezione E che quella B
    Ultima modifica di MiticoMarci; 19-06-2010 alle 18: 13 Motivo: aggiunta
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    ma tu parli quindi della nervatura?e quale parete sottile vuoi fare..io tirerei una linea e aggiungerei il materiale!!STOP
    E comunque a me sembra che nel tuo modello 3d il cilindro termini con una parete chiusa o è un'"illsusione""?
    3690
    Piemonte (CN)
    Scusate se mi intrometto, non uso Solid Edge..
    Ma il disegno è disegno bisogna solo saperlo leggere..
    Non capisco che problemi hai, il modello l'hai fatto (non vedo sotto ma sembra abbastanza corretto), devi solo aggiungere ancora quella nervatura tra il cilindro e la base.
    Che intendi con <<è un thin wall>>? Che c'entra? Può essere sottile o spessa quanto vuoi, ai fini della modellazione è ininfluente.
    Sono tutte estrusioni, o se SE ha il comando Nervatura lo fai con quello, ma il concetto non cambia.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    No, il cilindro ha il foro passante che attraversa anche la parete dorsale.. nel PDF si vedono le linee nascoste tratteggiate.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    E' quello che gli ho detto...pensavo volesse fare tutto il foro con parete sottile, ingannato dal fatto che nel suo modello 3d sviluppato con il cad sul mio monitor appare come se il foro non fosse passante mentre nell'esercizio il foro è passante
    1. Curtain Wall a doppia curvatura
      Di Marcusbox nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Curtain wall curvo in revit
      Di ride nel forum Revit
    3. Flat wall rettangolare di default
      Di Mr.Rio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Curtain Wall a doppia curvatura???
      Di Marcusbox nel forum Archicad
