Risultati da 1 a 7 di 7
    45
    Pro Engineer
    Predefinito Meccanismo e Curva traccia
    dopo una pausa sono nuovamente alle prese con questa camma e con problemi vari.. e chiedere aiuto... il meccanismo è assemblato e "trascinando" la flangia maggiore fa il movimento desiderato nei limiti di angolo voluti. ora l'idea è di usare la funzione "curva traccia" per avere una traccia su uno dei componenti del movimento del cuscinetto inferiore da cui poi ricavare il profilo della camma. ho fatto delle prove su un'altro assieme e tutto funziona. ma su questo ho un problema a generare l'analisi dinamica da usare per la funzione curva traccia, sicuramente c'è qualcosa di errato nell'assemblaggio perché l'analisi o si blocca o non si avvia proprio. credo che il problema possa essere nell'assemblaggio del cuscinetto superiore, ho provato già diverse soluzioni di assemblaggio come "asola" ma il risultato è sempre lo stesso...
    se qualcuno avesse un suggerimento..... grazie grazie
    45
    Pro Engineer
    dimenticavo, come sempre, uso WF3
    45
    Pro Engineer
    ... lo so che non è corretto insistere... ma nessuno potrebbe darmi una mano...
    45
    vario
    vario
    vario
    sembra tutto corretto. prova a utilizzare un servomotore di tipo table. Guarda l'immagine
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    nel tuo file c'è un solo servomotore definito sulla posizione con valore costante pari a 0.
    quindi sta fermo !
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    prova così . un motore a tabella che potrai modificare a piacere e una camma ottenuta dal percorso del punto.
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 22
    45
    Pro Engineer
    Grazie ad entrambe, proverò e vi farò sapere.
    ..per zimmy, hai ragione sulla costante, ma era solo questione del backup che ho postato, ho fatto prove con varie costanti ma non ho ottenuto comunque un risultato... proverò con i vs. suggerimenti
    1. Traccia Movimento
      Di nino66 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 12
    3. Carica punti da file TXT e traccia le linee che li unisce
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    4. Traccia del percorso
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    5. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
