    Utente Junior L'avatar di max2
    34
    progettazione macchine vario tipo
    toscana
    SE, SWx, INV
    Predefinito Sviluppo di una curva con SE ST2
    ciao a tutti. Non ho trovato una risposta a questa domanda nei messaggi precedenti.
    Ecco: in Solid Edge ST2, come si fa per trovare lo sviluppo di una cinghia o simili corpi flessibili, visto che si perde lo schizzo originario?
    PS: mi ricordo che nella versione classica lo sviluppo si trovava andando in ambiente schizzo, con il comando ispeziona/lunghezza totale.
    Ma in ambiente ST2?
    Il successo è... passare di fallimento in fallimento senza perdersi d'animo.
    http://<font color="Green">http://ww...ede.jpg</font>
    952
    Romagna
    credo che non si possa fare (non uso l'ambiente sincrono), visto che Ispeziona/Misura 2D rimane disabilitato anche selezionando uno schizzo.
    Quindi se non devi fare delle cose parametriche ti conviene metterlo in tavola e usare i quei comandi in ambiente draft.
    1233
    Veneto - Emilia
    In ambiente sincrono devi fare tutto con le quote PMI.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Risposte: 12
    2. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. lembo su una curva
      Di giuseppe.zap86 nel forum Solid Edge
    4. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. Curva trasversale
      Di siou nel forum Solid Edge
