Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: formato
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Predefinito formato
    ciao, scusatemi... ho una domanda al volo... con sw posso salvare in .STL?
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    certo che si... prima di aprire discussioni almeno impegnati un pochino da sola sennò è troppo facile! Quando fai "salva con nome" basta che selezioni il formato STL invece del classico formato .sldr! Ci sono una marea di salvataggi possibili tra cui PDF e Jpeg...
    tiro a cogliere ma scommetto che vuoi importare il modello in solidcast!
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ste_unipi Visualizza Messaggio
    esatto... scusate, ma non potevo controllare, sono in uni a cercare di capire qualcosa di solid cast (a casa non ho questo software) e qui non c'è solidworks... e quindi ora dovrò fare su e giù... scusate davvero... vorrà dire che dovrò tornare a casa, salvare nel formato giusto, tornare qui e importarlo in solidcast...
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    se hai bisogno di sapere qualcosa su solid cast chiedi pure anche in PM, io l'ho già usato per il progetto... le funzioni base me le ricordo abbastanza...
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    se hai bisogno di sapere qualcosa su solid cast chiedi pure anche in PM...
    in PM...?
    C'è una sezione che si chiama "CAE/FEM/CFd forum generale", andate li e aprite un thread sull'uso di Solidcast, altrimenti a cosa serve il forum, come bacheca per lo scambio di mail private?
    Fate i bravi, va là
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    ah ok, siccome è praticamente a 0 e ha bisogno di una guida passo passo diciamo... se volete tento di farne una in quella sezione... ben lungi da essere esaustiva ma almeno per i progetti dell'università basta e avanza!
    9338
    Occhio che la versione studenti dovrebbe avere gli export disabilitati se non ricordo male, non so se fra i formati bloccati ci sia anche STL.
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ho già aperto un thread su solid cast, ma nulla... anke uno in meccanica generale... e mi sono anke presentata x bene... ma non ho ricevuto alcuna risposta... qui l'unico forum serio mi sembra questo... e non lo dico x farvi la sviolinata, ma siete tutti persone competenti, pazienti ed esaustive
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19551
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    Valeria, non penso si tratti di cattiva volontà, il problema è che le aree specialistiche sono molto meno frequentate di quelle dedicate a CAD molto diffusi.
    Per questo motivo le risposte o arrivano dopo molto tempo o non arrivano affatto.
    Abbi pazienza, non è una questione di serietà.
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ok... aspetterò...
    1. Formato JT
      Di StefanoD nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    2. Stampante formato A3
      Di vanni31b nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. formato JT
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Caricare dtm formato asc
      Di faustoroberti nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. formato del foglio
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
