Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Selection popup
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    A proposito...
    Quando spediscono il DVD dela 7.5?
    Boh. Perchè non la scarichi?
    Ah, ho trovato questo:
    OK, a couple of things. To start with, we now email, to the addresses which we have in our records, the license sheet files automatically so there is no longer any need to make a request (BTW, the NX 7.5 sheets have already been mailed). As for physical media (DVD's), they will only be mailed to customers who are paying for the so-called 'subscription' service (this includes both the software and the documentation DVD's). CAM Express however is different in that the DVD's will be mailed to ALL CAM Express customers (if you also have NX and are paying the subscription, they will both come in the same box, otherwise you will only get the CAM Express DVD). These physical shipments will begin starting next week.
    Anyone not on the subscription service will have to download both the software and documentation from the GTAC download site (or get it from your distributor if you've worked out a different deal with them).
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    [SIZE="1"]Boh. Perchè non la scarichi?
    In azienda non abiamo un IP statico.
    E quindi non posso scaricare FULL PRODUCTS.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Credo che la cosa migliore sia allora aprire una chiamata all'HL oppure sentire il tuo CSR.
    Tra l'altro la NX7.5, completa di Help on Line è bella grossa e scaricarla richiede una bella banda.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Farò così grazie.
    Ciao, Beppino
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    E' ora di mettere su la 7.5, non credi?
    Installato la 7.5.
    ... problema con la selezione non cambiato.
    PS: Ora (appena ho tempo) inizio a smanettare.
    Comunque, figata il Direct Sketch!
    Ciao, Beppino
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Cos'è?!?
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Cos'è?!?
    Si tratta della possibilità di sketchare e modificare sketch al di fuori dell'ambiente sketch.
    Quindi tiri linee direttamente e lui capisce con delle regole piano di sketch e riferimento orizzontale.
    E' diverso dalle linee parametriche (che si fanno comunque fuori dallo sketch) perchè il risultato finale è una feature unica variazionale e non una serie di linee parametriche.
    Non so se mi sono spiegato.
    Ci sono una serie di "customer default" che dicono ad NX come comportarsi nelle varie situazioni (modifiche, modifiche contestuali, nuovo sketch etc).
    PS. A me il Direct Sketch non piace .
  8. #18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Installato la 7.5.
    Come ti avevo detto l'icona viene fuori solo se stai con il cursore qualche istante sulla linea selezionata per prima.
    7 o 7.5 non dovrebbe cambiare.
    A me non capitava perchè io sulle linea selezionata non mi fermo mai.
