    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Porte aperte, porte chiuse
    Sto disegnando delle porte in lamiera.
    Nei disegni che devo creare, devo fare delle viste sia con le porta aperta sia chiusa nella stessa tavola. (la porta ruota attorno all'asse della cerniera).
    Io imposto tutti i vincoli che mi servono, poi li attivo e li disattivo in modo che la porta si posizioni dove mi serve.
    Il problema è che il disegno si aggiorna. Non è possibile impostare 2 o + "stati" di posizionamento e richiamarli nella vista del disegno?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, con la rappresentazione di posizione a livello assieme (espandi nel browser in ambiente assieme la cartellina Rappresentazioni), poi quando metti in tavola, nella finestra di immissione usi la posizione che ti interessa "più visibile", poi con il comando "Vista Sovrapposta" gli puoi piazzare sopra in tratteggiato la seconda rappresentazione di posizione, oppure ri-piazzi un altra vista con attiva la seconda configurazione.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ORA provo
    intanto grazie, sembra essere proprio quello che fa per me
    1. Risposte: 1
    2. Inserimento porte
      Di Kappa! nel forum Microstation
    3. Porte
      Di space_mi nel forum Revit
    4. finestre e porte -> HELP ME
      Di pasquale83 nel forum 3D studio
    5. Le porte
      Di mikela nel forum Revit
