Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vista spaccata
    65
    Inventor
    Predefinito Vista spaccata
    salve a tutti
    Devo eseguire una vista spaccata su un componente fatto con il generatore di alberi, in prossimità di 2 fori filettati dove dentro o inserito una vite con la sua rondella
    Purtroppo quando genero la vista spaccata utilizzando lo schizzo che uso come contorno della vista spaccata stessa, non mi "spacca" l'abero, allora gli dico di spaccare tutte le parti ma mi spacca anche la vite facendomela vedere sezionata...
    Sapete mica se è possibile determinare la partecipazione della vista spaccata ai vari componenti come per la sezione?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nello stesso modo che usi per la sezione, impostandolo in .ipt
    65
    Inventor
    L'esclusione o la partecipazione alla sezione lo facevo nella messa in tavola, saresti così gentile da indicarmi il percoso in ambiente ipt?
    Grazie ancora
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ah, ok, credevo indendessi la stessa cosa.
    Apri la parte (nel tuo caso l'albero, credo che abbia l'impostazione di non sezionare attiva di default in quanto l'hai generata con un modulo specifico di inventor, di base le parti modellate hanno questa funzione attiva e quelle generate disattiva), Strumenti -> Impostazione documento, Tab Modellazione e ultima parte "Sezionamento"; se la spunta è presente la parte viene sezionata, se non è presente non la seziona.
    65
    Inventor
    Purtroppo in albero non vedo il la parte sezionamento nel tab modellazione cosa che invece vedo in altre ipt che non sono state genrate in automatico da Inventor...
    Però quello di cui avevo bisogno era il non far vedere la spaccatura nella vite...non so se la cosa è analoga...ma non trovo nessuna modalità neanche nella messa in tavola
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Apri la parte albero, non l'assieme albero, vedrai che c'è.
    No, in tavola o sezioni in base a questa impostazione le varie parti, oppure sezioni tutto, non c'è altro modo.
    65
    Inventor
    ok grazie 1000
    1. Errore nella vista spaccata
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. Quotatura vista spaccata WF4
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. vista spaccata e mod. lunghezza
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Vista Spaccata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Modifica direzione,orizzontale o verticale, vista spaccata
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
