Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Errore tolleranza
    3690
    Piemonte (CN)
    ..al riguardo (ma non solo) consulta il Baldassini al paragrafo Tolleranze.
    Se non ce l'hai procuratelo, ti sarÓ sempre utile.
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    nella casella del valore devi anteporre il simbolo ě.
    ok... anke se in teoria il simboletto del diametro non va xkŔ la circonferenza Ŕ visibile... cmq ora non mi da pi¨ l'errore... son riuscita a fare come mi hai indicato (unica differenza il mio riferimento Ŕ appoggiato su una freccia, il tuo direttamente sulla superficie, e non so perchŔ...
    ho provato a passare il tutto al 2d... importo le annotazioni, ma nulla... per me non Ŕ un problema riscriverle, ma mi kiedo se il fatto che non compaiano in automatico sia indice di un ulteriore errore
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    No! qui ci vuole il ě. Non ha niente a che vedere con le quote (anche se si Ŕ appurato che pure lý Ŕ normativa vecchia ed il simbolo si pu˛ mettere sempre); Ŕ una toll geometrica e indica che l'asse deve rimanere contenuto all'interno di un cilindro "immaginario" di diametro 4 centesimi. Non c'entra che si vedano le circonferenze nel modello.
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ok ok... non discuto...
    ma perchŔ non mette la tolleranza sulla tavola in automatico??
    ...e perchŔ (appena notato) questa enorme tolleranza rosa, resta sempre in primo piano e non compare solo al click sull'albero come per tutte le altre quote????
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    scusa la domanda... ma perchŔ le quote e le tolleranze non le metti direttamente in 2D? che vantaggi ci sono a metterle nel 3D?
    per il discorso tolleranze geometriche quoto sampom, il fi sta ad indicare il cilindro immaginario che deve contenere il tuo asse!
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ste_unipi Visualizza Messaggio
    devo quotarli entrambi... quotando il 3d e poi passando al 2d inserendo tutti gli elementi del modello, vien fuori tutto in automatico... ad esclusione delle tolleranze... per me non Ŕ un problema rimetterle sulla tavola, ma mi kiedevo se il fatto ke non vengano fuori in automatico stia a significare che ho sbagliato qualcosa
    1. label tolleranza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranza filettature
      Di molixx81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 3
    4. Tolleranza di localizzazione
      Di fret nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tolleranza positiva
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
