Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Errore tolleranza
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Predefinito Errore tolleranza
    salve, vorrei chiedere per quale motivo mettendo una tolleranza di concentricità, mi vien fuori "tipo di area non valida specificata per la tolleranza"... non capisco... posto un jpg
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    allego... avevo dimenticato
    3551
    ND
    Puo' darsi che hai definito l'asse con la stessa superficie che vuoi tollerare, potrebbe risultare una tolleranza "autoreferenziata".
    Prova a definire l'asse usando una superficie diversa.
    xxx
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    oh, no... l'asse non c'entra... ho sbagliato prospettiva e forse nn si deve bene....
    3551
    ND
    Ma il riferimento "A" a che cosa si riferisce?
    xxx
    9340
    Vedo due possibili problemi, almeno se ho compreso bene l'immagine:
    1) hai messo come superficie di riferimento la lamatura e come superificie riferita l'asse del foro, semmai andava fatto il contrario
    2) Stai provando a tollerare geometricamente la posizione di un asse teorico, ma questo poi in sede di collaudo del pezzo sarebbe impossibile da verificare, dato che questo asse non esiste nella realta'. Prova a selezionare due superfici invece che un asse e una superficie e vediamo come va.
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    no, l'asse non c'entra nulla... ho messo come riferimento il diametro maggiore e come superficie riferita la parete interna del cilindretto
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    Prova ad usare due superfici, invece che una superficie ed un diametro.
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    nomi da sempre lo stesso errore
    3690
    Piemonte (CN)
    Quell'errore te lo segnala già prima di selezionare le superfici.
    Questo perchè non è corretto indicare il valore di una tolleranza concentrica/coassiale in quel modo. Volendo la nota viene assegnata lo stesso, ma nell'albero rimane una segnalazione d'errore.
    La concentricità/coassialità và indicata entro un "campo circolare", quindi nella casella del valore devi anteporre il simbolo Ø. Prova a farlo e vedrai che il messaggio in basso scompare.
    La tua annotazione dovrebbe risultare così:
    Se vuoi indicare lo scostamento "radiale" ammesso devi utilizzare il simbolo di Oscillazione circolare (quello con una freccina inclinata a Dx) invece del Concentrico.
    1. label tolleranza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranza filettature
      Di molixx81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 3
    4. Tolleranza di localizzazione
      Di fret nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tolleranza positiva
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
