Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto Macro
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Predefinito Aiuto Macro
    Cercando tra le varie discussioni non ho trovato niente che facesse al mio caso e rubacchiando una stringa già esistente ho creato la Proprietà Pippo con valore Pluto:
    Sub main()
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Part.FileSummaryInfo
    retval = Part.AddCustomInfo3(ConfigName, "Pippo", swCustomInfoText, _
    " Pluto ") 'Add latest values
    End Sub
    Visto che in VB sono una capra, come faccio a scrivere questa Proprietà nella scheda Specifica di configurazione anzichè Personalizzato?
    Grazie.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Sub main()
    Set swApp = _
    End Sub
    Grazie.
    Anch'io con la programmazione sono una capra, ma non faresti prima a registrare questa macro dall'area grafica?
    Oppure utilizzare task skeduler o tab builder?
    209
    Magari si potesse. Come ben saprai (a meno che non sia solo un magheggio nei miei confronti) SW non registra tutte le macro. Quelle di accesso alle proprietà è uno dei casi in cui non si può. Tab builder e Tasc scheduler risulterebbero poco pratici nel mio caso. Anche perchè la capra, vorrebbe succesivamente anche introdurre "If, Else, Ekse If". Queste ultime credo di sapere come si fa.
    Arthur Schopenhauer
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Ecco la macro modificata per scrivere nella configurazione attiva
    Option Explicit
    Public Enum swCustomInfoType_e
    swCustomInfoText = 30
    End Enum
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig As SldWorks.Configuration
    Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim retVal As Long
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
    swModel.FileSummaryInfo
    ' Add custom property date to this configuration
    retVal = swCustPropMgr.Add2("Pippo ", swCustomInfoText, "Pluto")
    End Sub
    flfn
    209
    Predefinito Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Grazie, non ci speravo più...
    La capra non vorrebbe approfittare della tua generosità, ma come faccio ad ovviare all'errore di richiamo proprietà?
    Provo a spiegarmi, la tua soluzione è perfetta ma se anzichè Pluto io volessi una Proprietà riferita al modello (es.: "SW-SurfaceArea@@Default@Part2.SLDPRT"), il raddoppio di virgolette in VB mi da errore.
    Anche se non potessi rispondere a questa, grazie infinitamente per quello che hai già fatto.
    Geppetto
    Arthur Schopenhauer
    87
    Salve, geppetto
    In riguardo alla tua seconda domanda, bisogna modificare la macro in modo che si prenda il nome del file e della configurazione attiva, e compili la sua definizione. Se hai più configurazione si puo fare in modo che le compili tutte in automatico, sul tutorial Api ci sono degli esempi.
    non so quando posso dedicarci del tempo per fartelo .......
    Flfn
    209
    Intanto grazie ancora per quello che hai fatto.
    Personalmente dovrei modificare solo la configurazione attiva ed io in quella benedetta guida Api (tutta in inglese) non sono stato in grado di trovare niente in merito. Ho chiesto anche all'assistenza SW se fosse disponibile una guida in italiano ma sembra che si faccia prima ad imparare l'inglese. Comunque proverò ancora a vedere se riesco con qualche parola di ricerca a trovare la soluzione.
    Grazie di nuovo
    Arthur Schopenhauer
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da flfn Visualizza Messaggio
    Option Explicit
    End Enum
    Dim retVal As Long
    Sub main()
    End Sub
    flfn
    Ehilà, chi si rivede! Come ti passa, tutto bene?
    87
    Ciao Enrico, andiamo abbastanza bene.
    Come vedi quando posso, do il mio piccolo contributo formativo...
    1. COS E' UNA MACRO?
      Di &Marco& nel forum Solidworks
    2. Aiuto Macro
      Di leom81 nel forum Microstation
    3. Macro ???
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
